Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 19:04 | Сообщение # 841
Цитата Serg1977 ()
что одинаковые?
Диски.
Locki Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 19:16 | Сообщение # 842
Доброго дня! Ищу ТНВД Bosch, ford transit 1992 2.5TD. СПб
Заранее благодарю!
Ford transit 1992 2.5TD
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:38 | Сообщение # 843
Есть тнвд но он где то от блока подкапывает. может ремонт  плёвое дело а может нет - не знаю.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 21.04.2015, 00:16 | Сообщение # 844
Цитата Locki ()
2.5TD
Турбовых Бош не бывает. Штатно ставились только на атмосферники.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 21.04.2015, 00:17
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 21.04.2015, 09:22 | Сообщение # 845
А имеется ли мост на FT100L?
Нужен тип 51А (14" 6х170). Желательно без картера и без пары. Только чулки с цапфами.
Подробнее ЗДЕСЬ
Добавлено (21.04.2015, 09:22)
Цитата Serg1977 ()
6 x 169.9 130.0 R15
Таких параметров на 15-х дисках никогда не было. Только на 14-х.
Разболтовка 15-шек - 6х180.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 21.04.2015, 09:24
Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:09 | Сообщение # 846
Цитата Serg1977 ()
6 x 169.9 130.0  R15
Верно.
Что-то тут действительно не так. Либо R15, либо 6х170, одновременно быть не может.
Я тоже так раньше считал, как оказалось, бывает, и даже с LDA-корректором применялись......другой вопрос что в наших краях редкость.
Да и скорее всего в данном случае Locki, также ошибается
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 21.04.2015, 19:04
BUSSIK Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:44 | Сообщение # 847
ребят нужен на дизельный 2490см3 поршень и клапон выпускной б/у срочно номер поршня N21 864F-6110-A2A снизу еще написано I.D.16 а над номером написано 51 подскажите в спб отрегулировать тнвд лукас и форсунки, может кто знает разборку недорогую, магазин кто знает подешевле  нужно расходник (фильтра масл топлевный воздуш прокланки,подушку двигателя, вкладыши шатунные № 844F 6211AA SIZT1)закупить для ремота движка, может кто скидкой поделится заранее спасибо за информацию
Добавлено (21.04.2015, 18:44)
Locki, есть но что с ним точно незнаю уже лет 5-7 лежит на диагностику сто пудов надо рублей 7 отдам мой тел 89213349887 алексей
Дизель-Короткий
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 20:03 | Сообщение # 848
BUSSIK Приезжай в Сестрорецк с б./у помогу - клапан есть поршень не знаю какой - не разобран в блоке и так ещё какие то есть,но не помню.Недорого разбираю - это ко мне. подушка дрыгателя тоже есть.Скидка в магазе - 7 % в фордовско-транзитовском.BoozyteuR, Мост от 100L есть года 92 кажется.Провда на улице лежит - надо посмотреть на него.
8 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 11:25 | Сообщение # 849
Боря, спасибо но мне далековато из тосно ели не будет вариантов то примчу вот про поршень по  бы знать что есть
Дизель-Короткий
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 11:40 | Сообщение # 850
Завтра постараюсь глянуть.Ко мне из Тосно по бетонке и через дамбу километров 100 без пробок - побыстрее чем куда нибудь в город бывает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
