  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена трубок Г.У.Р. (течь , что делать как менять?)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:20 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Обнаружил как то с недельку назад что жидкость из бачка наполовину ушла. Снизу течей не было и не капало. Долил и пару неделек покатался, а сегодня нет целого бачка.
значит течь...
                         Снизу масла нет, не капает с рейки, с самого бочка не течёт и он не треснут.
насос цел и сух. Снял всю сборку ф. фильтра, а под ним всё в масле... Протерев и общупав трубки явных повреждений не обнаружил... ОТкуда течь? Менять с разборки сразу две трубки что ли? Завтра если получится то фото сделаю... Спасибо за советы.
1. Трудно ли менять эти трубки?
2. Какой интсрумент нужен?
3.Трудорёмко ли?
4. Герметики не помогут?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:24 | Сообщение # 2
а В ПЫЛЬНИКАХ РЕЙКИ МАСЛО ИСКАЛ?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:43 | Сообщение # 3
А зачем?
Не помогут. Это лишняя трата денег. Прошлым летом у меня было то же самое. Только я с дуру залил герметик (честно признаюсь) Выгнало за пол дня. Это сальнику  в рулевой рейке пришел кирдык.  Работа в принципе не сложная. Затраты на рем. комплект, и пыльники. Сейчас собираюсь в гараж постараюсь не забыть сфоткать то, чем доставал сальник с левой стороны, потом выложу.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:43 | Сообщение # 4
stas_barabass, Сами трубки лучше новые взять, меняються они елементарно.
Единственное на новой трубке обратки может быть короче "радиатор" - не пугайся, всё стаёт на свои места, а если крепления поломаны то всё прекрасно затягивается хомутами!
Удачи!
А для проверки
Открути хомуты на пыльниках которые на рейке и увидишь, потечет от туда масло или нет:)
Удачи!
Будут вопросы - пиши!
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:55 | Сообщение # 5
Может с хомутов течёт?
У меня не течёт, но бачок и трубки в масле. Причём сколько было машин с гидрочём, на всех так. Сопливит как правило там где шланги подходят к бачку. Пока всё разобрано, хочу всё разобрать,обезжирить и шланги к баку посадить на герметик. Надеюсь поможет.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1278 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:00 | Сообщение # 6
Возможно масло пенится и выбивает через бачек.  у меня недавно выдуло так. почему незнаю но для профилактики масло заменил. пока все нормально.
1635 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:51 | Сообщение # 7
 так точно! масло там нет. чтобы без сомнений сразу туда глянул.
Цитата (Olegan)
Может с хомутов течёт? У меня не течёт, но бачок и трубки в масле
у меня тоже "попотевшие" от масла, но сбоку от бачка, сверху на крышке масла нет. в том то вся и соль что всё масло ВНИЗУ под бачком, а откуда течь не могу найти...  завтра фото будут!
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:54 | Сообщение # 8
stas_barabass, частенько бывает штуцер лопает, совсееем чуточку, под шлангами и не видно, но потливость есть, либо сам шланг вокруг штуцера трескается, давления там как такового нет, поэтому жикость не вмиг выплескивается
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 02.04.2013, 16:55
1635 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:48 | Сообщение # 9
те что идут в бачок на подачу и выход на рейку? с бочка?
Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:50 | Сообщение # 10
да да да.....там пластик как я называю "жирный", поэтому он не трескается напрочь как чугунина например, а просто надрывается, и через эту трещинку потихоньку сопливит
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 02.04.2013, 17:51
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
