  • Страница 1 из 3
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!!!!
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:40 | Сообщение # 1
Менял двигатель на форд-транзит, мастер на сто, сказал, что надо поменять масло в гидравлике (сильно темное) промыли и поменяли после чего руль стал тугим. Хотя рулевое работало от пальца. Мастера предположили, что не работает насос, однако при более сильном повороте руля вырвало штуцер с насоса Заказали штуцер и за одно прикупил насос. Начали прокачивать и опять вырывает штуцер. Я им говорю, что насос качает нормально и дело не в насосе, тогда они предположили, что разложился шланг, поменяли а руль как был тугой так есть. При взвешенной машине, руль при прокачке тугой, пузырьков воздуха нет, в бачке уровень меняется при повороте в каждую сторону при чем если поворачивать до конца в любую сторону, то уровень увеличивается под самую крышу (в среднем положении уровень норма)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:30 | Сообщение # 2
Фортуна, а машину и год написать????иль религия не позволяет?Как вариант когда снимали да ставили шланги местами попутали???И что за привычка у всех подрят темы создавать,если такие уже есть.Я так понимаю почитать лень,и думаете, что быстрее получите ответ?а потом сами же ничего найти не можете потому как тем однотипных вагон.
http://transit-club.com/forum/16-129-1 хотя бы жэту тему перечитать.
Сообщение отредактировал MURZIK - Понедельник, 17.02.2014, 13:34
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:19 | Сообщение # 3
И еще потом возмущаются. Я же просил о помощи, а мне никто не ответил. Ага! Здеся денно и ношно экстрасенсы сидят и ответы моментальные дают круглосуточно cool
Работяги и кормильцы....
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:00 | Сообщение # 4
Друзья, не стоит быть к новичкам так категоричными. Думаю что модераторам не так уж и сложно перенести такие темы в соответствующий раздел, обьеденить, или даже потереть. Вспоминаю себя, почти 3 года назад, как только купил, вообще по каждому стуку-грюку хотелось кричать караул, а потом как-то пообвыкся, начал разбиратся в форуме и дело пошло. Счас мне вообще ничего не страшно.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 17.02.2014, 17:10
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:15 | Сообщение # 5
Я не хотел никого выделять и обвинять конкретно в данном случае. Просто навеяло недавним  в " быстрых сообщениях " c матом возмущение о не оказании должной помощи в ремонте по фотографии.... cool
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:28 | Сообщение # 6
А ведь новички не могут темы создавать... или я что-то путаю?
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:31 | Сообщение # 7
И правда, что сразу хаить! Есть проблема, ищу помощи, по сайтам такого не на шел, рейку перебирали, все ОК. только проблема осталась. Прокачивают уже два месяца. (и бабло тянут с-ки)
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:32 | Сообщение # 8
Есть быстрый способ. ВОТ ТАКОЙ. Но не на форуме.  biggrin
Добавлено (17.02.2014, 17:32)
Фортуна
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:32 | Сообщение # 9
Машину напиши, до 2000, после.
-АААА...красава!
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:35 | Сообщение # 10
По идее и по правилам форума не могут. Но что - то в последнее время повылазили спамеры и какие то нездоровые личности с амбициями .... А может так всегда было ,просто не бросалось в глаза  cool
А Фортуна, то помогать будем? А то шо то отвлеклись на всяких....
  • Страница 1 из 3
