Замена насоса ГУР на альтернативный (86-91)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:59 | Сообщение # 1
Был заменен сальник на насосе ГУР 86-91 (рессорная подвеска), но имеется течь через соединение трубки подачи масла от бачка на насос. Пробовал заделывать холодной сваркой - не помогло. Думаю заменить на что-то другое.
Есть ли среди вас знатоки, которые проворачивали подобный ремонт? Какие переделки по штуцерам трубок требуются для установки, к примеру, насоса ГУР от рулевой рейки? И какие еще насосы подойдут заместо заводского? Кто-то заикался про ЗиЛовский НШ-5, но сам насос что-то не удается найти.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 18.08.2014, 21:55
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:17 | Сообщение # 2
Поставь насос от 92-00г за 100$ и не парься! у меня с комплектом гура (рейка) , был насос от рессорника, но он стоит 350$ и я его заменил на свежий. Есть только сомнение в резбе напорного шланга, т.к. там был колхоз, но, если что, можно выточить футорку.
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:19 | Сообщение # 3
BoozyteuR, поставил от фольцквагена б3 по креплению один в один, нужно только трубки подогнуть
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 01:36 | Сообщение # 4
Цитата baser74 ( ) поставил от фольцквагена б3 по креплению один в один, нужно только трубки подогнуть
Хм. Вот это уже интереснее.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:07 | Сообщение # 5
Цитата baser74 ( ) поставил от фольцквагена б3 по креплению один в один, нужно только трубки подогнуть фото можно? Очень интересно!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:41 | Сообщение # 6
Могу еще сказать, что от Вектры Б подходит, только всасывающий штуцер по другому повернут.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:53 | Сообщение # 7
Цитата Фелuкс ( ) Могу еще сказать, что от Вектры Б подходит, только всасывающий штуцер по другому повернут. Ладно. Хотя бы расскажите, как ставили "реечный" насос. Где у него вставляется шланг всасывания, а где - высокого давления? На схеме можете показать? И какие штуцеры надо перетачивать?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:44 | Сообщение # 8
Смотри, собственно сам насос в кронштейн становится как родной. Всасыващий патрубок - большего диаметра. Давления там нет, поэтому просто изворачиваешь шланг, или доращиваешь его, или "колено" в него вставляешь пол-дюймовое со штуцерами, обычное сантехническое. С нагнетанием сложнее - там при исправной рейке давление за 40 Бар залазит... Поэтому никакой самодельный шланг не выдержит - сорвет с трубки. Нужно аккуратно подогнуть родную нагнетательную трубку, по чуть-чуть, не спеша.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 23:55 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс ( ) Смотри, собственно сам насос в кронштейн становится как родной. Всасыващий патрубок - большего диаметра. Давления там нет, поэтому просто изворачиваешь шланг, или доращиваешь его, или "колено" в него вставляешь пол-дюймовое со штуцерами, обычное сантехническое. С нагнетанием сложнее - там при исправной рейке давление за 40 Бар залазит... Поэтому никакой самодельный шланг не выдержит - сорвет с трубки. Нужно аккуратно подогнуть родную нагнетательную трубку, по чуть-чуть, не спеша. Парни! Благодарствую за информацию. А насчет кронштейна все и так понятно - он универсален.Добавлено (03.09.2014, 23:55) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Поставь насос от 92-00г за 100$ и не парься! у меня с комплектом гура (рейка) , был насос от рессорника, но он стоит 350$ и я его заменил на свежий.Есть только сомнение в резбе напорного шланга, т.к. там был колхоз, но, если что, можно выточить футорку. В итоге все-таки решил сделать обратную замену. Раскопал дома предыдущий насос - он оказался совершенно рабочим. И не течет! А тот, что брал на разборке... Нафига брал, спрашивается, когда проблема на тот момент была всего лишь в стертых и заржавевших шкворнях.
Все равно СПАСИБО, что откликнулись!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 19.08.2014, 11:18
