прошу помощи по ГУР
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:27 | Сообщение # 1
$IMAGE1$всем здравия!
вопрос такой, полетел насос ГУР, на насосе стоит метка (фото прилагаются) подскажите пожалуйста, нужно брать с такой же меткой или не обязательно? спасибо заранее за ответы!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Сообщение отредактировал transit25 - Суббота, 06.08.2016, 22:32
scott84
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:31 | Сообщение # 2
transit25, а фотот где?
У вас какая подвеска спереди?
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:50 | Сообщение # 3
извините, не могу фото вставить....Добавлено (06.08.2016, 22:34) --------------------------------------------- чет не получается... блин... Добавлено (06.08.2016, 22:50) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста как вставить фото спасибо заранее!
san_san
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:58 | Сообщение # 4
transit25, есть 2 варианта, один маленький один большой если с креплением то подходит любой но и шланг тогда тоже нужно другой. Смотри где шланг к насосу прикручивается: если в том же месте что и у тебя то будет такой же насос как твой
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 06.08.2016, 22:59
scott84
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:15 | Сообщение # 5
Цитата transit25 (  ) подскажите пожалуйста как вставить фотоспасибо заранее! ''Прикрекпить файл'' внизу есть (выбрать файл)
У меня приколхожен от реечного транзита насос... Большого насоса уже не было
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:19 | Сообщение # 6
спасибо за ответы! а давление на других насосах одинаковое? попался один насос с OPEL VECTRA, с виду одинаковый, номера те же, НО .... изгиб трубки под обратку другой, метка желтого цвета(у меня голубого)
scott84
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:21 | Сообщение # 7
Цитата transit25 (  ) спасибо за ответы! а давление на других насосах одинаковое? попался один насос с OPEL VECTRA, с виду одинаковый, номера те же, НО .... изгиб трубки под обратку другой, метка желтого цвета(у меня голубого) можно ище от скорпио подобрать или от волги крайслеровский насос
Я уже поднимал етот вапрос на драйве
https://www.drive2.ru/l/6291284/
transit25
87 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:26 | Сообщение # 8
давненько не сидел на форуме....забыл как правильно загружать фото....в каком размере.Добавлено (06.08.2016, 23:26) --------------------------------------------- прошу прощения , нахожусь на даче , интернет тупит....
transit25
87 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 10:03 | Сообщение # 9
Сообщение отредактировал transit25 - Воскресенье, 07.08.2016, 10:43
