Quote (роверс)
Форд Транзит с АКПП A4LD
Из пожелания хотелось бы поточнее знать Транзит. В описании неплохо бы поподробнее все написать, а то приходится гадать.
Quote (роверс)
сколько покупать декстрона 3 - хватит ли одной банки в 1 литр
В ГУРе заменить жидкость хватает 1л. И Hi-Gear на 500мл. Этого достаточно.
Quote (роверс)
сколько лить присадки - баночку
Лично Я заливал 0,5 банки Hi-Gear в ГУР (это 250мл)... и после этого рейка потекла ручьем... Зато течь нашел. Оказалось - проблема не в рейке, а жидкость ГУР вытекала не из рейки, на на нее капало и Я не знал, что с рейкой уже делать На 8т.км на доливку 0.5л уходило Лучше залей 250мл зелья. Остальное используй на доливку.
Quote (роверс)
книги рекомендуют из рейки - откручивать болт, снимать пластину крепящую трубки вхобящие в рейку, вынимать трубку и сливать
Затем придется все ставить назад на герметик. Не факт, что не будет течь после этого. Я бы снял патрубок с ГУР, и крутил бы рулем влево-вправо. (Быстрее и проще).
