  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » болт суппорта нжний (убежал на кочках)
болт суппорта нжний
lordtu Меня здесь нет
206 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 11:04 | Сообщение # 1
Есть болты и сейчас их стоимость зашкаливает в Экзисте 1500 и выше. Нижний с втулкой болт? а то разбирать соседнее колесо не хочется.
transit L 1996 2.5TD
Сообщение отредактировал lordtu - Воскресенье, 27.03.2022, 11:07
3120 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 20:55 | Сообщение # 2
У меня 14 ходовка. Нижний болт обычный. Металлическая втулка стоИт в резинке, вмонтированной в тело суппорта. Когда-то давно случайно увидел болты суппорта с внутренним шестигранником- сразу купил. А то звёзды очень хорошо слизываются и обламываются...Теперь можно тянуть головкой , пока не сорвёшь болт! smile
1871 пост
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 21:15 | Сообщение # 3
А зачем?
3120 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 22:28 | Сообщение # 4
Цитата эйван ()
А зачем?
В смысле- зачем болт срывать? Ну, это , когда сил много , а мозгов- нет... happy  happy  happy
Болт я , конечно, не срывал....а вот звезду "прокручивал" не раз....Обычно при откручивании, но пару раз было и при затяжке.... wink Шестигранник в разы удобнее в этом смысле.
1871 пост
Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 22:43 | Сообщение # 5
Тоже можно провернуть.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2022, 06:24 | Сообщение # 6
Наверно проще тему лишнюю создать,чем посмотреть какой болт.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
206 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2022, 22:09 | Сообщение # 7
понял, что значит болт обнакновенннный, значит втулку нужно выточить, а то там ее тоже не оказалось.
Спасибо
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Пятница, 08.04.2022, 00:10 | Сообщение # 8
Болт М10*1,25, длину не помню.
Болт можно поставить от УАЗа, тоже с суппорта, он под шестикранник на 8. Только он на 1см длиньше.
Вопрос длины решается с помощью "болгарки".
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
