  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Наконечники на рулевую тягу (Не могу подобрать наконечники на рулевую тягу)
vlad8212 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 15.06.2022, 15:11 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. У меня Форд Транзит 1989г бортовой. На рессорах. Без рулевой рейки. Не могу подобрать наконечники к поперечной рулевой тяге. У меня на наконечнике резьба наружная ф-18, а под гайку ф-16. Через экзист уже два раза присылали и все не то. То с внутренней резьбой, то с резьбой ф-20. Таких концов, как у меня у них нет. в других конторах смотрел - там нет то размеров второй резьбы, то конус не понятно какой. Может что подскажете?
FT 1989г, бортовой, спарка, дубль кабина., FT 190L 1996.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.06.2022, 19:00 | Сообщение # 2
Добавлено (15.06.2022, 19:01)
https://ford-transit.spb.ru/trosa-a....evyj_fo
Добавлено (15.06.2022, 19:02)
Скорее всего этот ,но не факт ,позвони в эту фирму,они тебе скажут или напиши им в чате,они отвечают,потом там под каждой запчастью ,есть номера ,потом заказываешь в Экзист wink
Добавлено (15.06.2022, 19:04)
Ну и правый тоже даю  wink  https://ford-transit.spb.ru/trosa-a....noj_sos
8 постов
Дата: Среда, 15.06.2022, 19:53 | Сообщение # 3
Спасибо, попробую.
Дата: Среда, 15.06.2022, 20:21 | Сообщение # 4
Цитата vlad8212 ()
Спасибо, попробую
 Должно быть все норм ...
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 17.06.2022, 00:08 | Сообщение # 5
17FR1052 - левый наконечник, левая резьба 18х1,5
17FR1031 - правый наконечник, правая резьба 18х1,5
Оба Турецкой фирммы " As Metal ", как по качеству незнаю...
На резьбе гайки конуса не зацикливайся, она может быть чуть меньше, главное чтобы конус совпадал...
8 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 18:20 | Сообщение # 6
Цитата transit150 ()
17FR1052 - левый наконечник, левая резьба 18х1,517FR1031 - правый наконечник, правая резьба 18х1,5
Заказал. Резьба под гайку 12. Конус маленький. Вернул обратно. Поступил по другому. Нашел аналогичную тягу с резьбой на 20. И заказал стандартные концы. Всем спасибо..
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
