ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Появился люфт руля ! |
| k750 | Дата: Вторник, 09.02.2010, 01:36 | Сообщение # 1 |
Мой город: Днепропетровск
Статус: Меня здесь нет
| Вчера заметил уже приличный люфт руля у меня,с гидроусилителем нефига не заметно, теперь когда знаю стал замечать дискомфорт,подруливать нужно часто , не знаю сколько там градусов может за максимум не вышел ,Но мне уже как то говорили что бушь потом менять. Приходится ездить по ямам удары в рулевое постоянно, без гидроусилителя так сразу оценил как в руки бьёт,с гидраком практически не чуствуешь смягчает, но повидемому разбивает рулевое полюбому ! Вопрос что нужно купить что менять и может чего подтянуть можно ?или нужно ?
Mercedes Sprinter 313 CDI
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 09.02.2010, 01:42 |
| korjik567 | Дата: Вторник, 09.02.2010, 21:09 | Сообщение # 2 |
Мой город: Петрозаводск
| У меня такая же проблемма,крестовинка под капотом за фильтром там люфт,отбой страшный! Хотя мож и наконечники
FORDик2,5 51/70 оказалось59/80 короткий 91модель92 [url=http://nomer.avtobeginner.ru] [/
| k750 | Дата: Среда, 10.02.2010, 03:55 | Сообщение # 3 |
| у меня один наконечник менять нужно но перед этим нужно сделать ресоры и развал потом только наконечник ,одно тянет другое и одно не сделаешь без другого !
| korjik567 | Дата: Среда, 10.02.2010, 08:00 | Сообщение # 4 |
| У меня тоже подвесочка подразбита и то что машину уводит немного эт пол беды,а когда ямка или щебенка руль из рук выбивает это самое не приятное. Тоже гидрач отключил и все вылезло как оно есть
| k750 | Дата: Четверг, 11.02.2010, 01:48 | Сообщение # 5 |
| без гидрача сразу ямы чуствуются, с ним намного легче просто управляемость от люфта ухудшилась ! Кажется что люфтит гдето в рулевой колонке или рядом !
| korjik567 | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 03:09 | Сообщение # 6 |
| Дак ты крестовинку смотрел?
| k750 | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 16:03 | Сообщение # 7 |
| Нет ,холодно всё время было нехочется туда пока лезть.
| mouse812 | Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:03 | Сообщение # 8 |
Мой город: Санкт-Петербург обл. Кингисепп
| Крестовину закусывает а не люфтит.....у меня например люфт из за выработки на валу рейки....можно попробывать немного ее подтянуть, единственное что станет тяжелее крутиться а может и закусывать...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
| k750 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:33 | Сообщение # 9 |
| Друзья )) сегодня разобрал кусочек машины,снял колесо добрался до наконечника рулевой рейки, открутил болт который сверху, ещё увидел контрагайку и насколько я вижу по другому наконечнику внутри него резьба, к сожалению так и не понял как же его вынуть из резьбы основной, ну и два ключа на 24 поставили меня в тупик,у меня такие только глухие а там нужны обычные что бы снять контрагайку. Я правильно понимаю что если с раскрученным болтом покрутить рулём и послабить место где наконечник прикручен то я смогу его вытянуть и потом просто вывернуть ? Начался дождь,да и отсутствие нужных ключей заставили меня всё это дело собрать,но завтра будет время с утра,хочется таки поменять этот наконечник, если кто может дословно описать то плиз опишете как его снять нахрен !
| Микола | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:01 | Сообщение # 10 |
Мой город: Речица
| k750, Береш два ключа на 24-ре,срываеш контрогайку,откручиваеш гайку сверху(эт как ты писал),вставляеш лом между тягой и кузовом,напарник становится на лом ,а ты молоточком стучиш по херне куда палец входит пока оный не выпадет,откручиваеш наконечник с тяги и усё. Блин тока позавчера ентой херней занималси,нуно было фотоотчет сделать,блин.
| k750 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:07 | Сообщение # 11 |
| Во на_х предлагали сделать за 30 гр вот думаю мож нафиг поехать к тем кто предалгал(правда энтузиазма нет у них в глазах),только после того как у меня по дороге отпал амортизатор который месяц как прикрутили на сервисе,думаю мож лучьше самому всё делать)) Жаль что не сделал фотоотчёт,я ломом не сломаю всю эту конструкцию ? насколько усилие можно прилагать ? Я так понимаю что рулевые тяги на которых наконечники крепятся ходят вверх вниз ?
| Микола | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:12 | Сообщение # 12 |
Мой город: Речица
| k750, Да проверь ты для начала рулевой карданчик,рукой подергай туды-сюды,нет так пусть товарищ рулём подёргает,а ты посмотри,всего-то фильтр воздушный сними и усё как на ладони.
| k750 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:18 | Сообщение # 13 |
| мне когда делали рулевое то сказали что левый наконечник типа нада менять разбитый,нет что бы позвонить я бы им привёз да и поменяли бы сразу,один хрен всё снимали,теперь долбайся ищи ключи на 24 ещё и два )) На море Мустафа шатал колесо пока я руль держал,явно наконечник стучит. А рулевой карданчик то следующее что нада будет посмотреть.
| Микола | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 23:41 | Сообщение # 14 |
Мой город: Речица
| Quote (k750) А рулевой карданчик то следующее что нада будет посмотреть. Тягу саму глянь,подергай рукой. Если возле входа в рейку есть люфт,то на замену(гдето на форуме расписано как)меняется еще проще наконечника. Если и здесь все норма,пробуем подтянуть рег. гайку рейки(тож иногда люфтит) и тож на форуме писали.
| k750 | Дата: Среда, 07.07.2010, 01:14 | Сообщение # 15 |
| В общем оказалось что люфтит луковица, наконечник в отличном состоянии, заменил на СТО у знакомых, долго мурыжили пока сездил поменял купленый наконечник на луковицу,в общем пол дня потерял, потом началась замена,раскрутить не могли не каким инструментом,в итоге отпилили болгаркой и набили сверху головку тока так получилось,Хз почему так сложно,но снимали её трое здоровых мужиков. Потом подтянули по моей просьбе и закернили на рулевом какой то болт посередине снизу рулевой рейки,люфт практически пропал но рулить стало чуть туже,хз мож не нада было ? Ну и теперь если еду прямо то руль держу на пару градусов в право,говорят нужно развал сделать,завтра поеду надеюсь что выровняют .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
