  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » червячный механизм (люфт в рулевом до 1988г.)
червячный механизм
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:23 | Сообщение # 81
дивіться в л.сscott84, а всем остальным это тоже интересно!
Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:11 | Сообщение # 82
sanek3, не вопрос biggrin
http://transit-club.com/forum/2-11128-1
DM_77 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:32 | Сообщение # 83
Всем здравствуйте. У меня сильно люфтит руль, машину кидает по дороге, постоянно приходится подруливать. Вся подвеска новая, рулевые наконечники не люфтят. Руль в прямом положении стоит криво, примерно на 45 градусов вправо. Пытались регулировать механизм - толку нет. Подскажите, что делать? Менять редуктор?
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 13:55 | Сообщение # 84
Да менять,если была механика ищете ГУР.
Меньше роздалбываеться
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:04 | Сообщение # 85
А как же тогда быть, если закручивание винта на рулевом механизме Bendix (с гидрачом) не дает нужного результата? Суммарный люфт в положении "прямо" (при выключенном двигателе) так и остался, но вращение при заведенном двигле стало туже. Куда смотреть? И подлежит ли колонка замене в этом случае? Надо сказать, люфт имелся еще с момента приобретения буса, то бишь 5 лет назад (тогда еще были закисшие шкворни).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 30.09.2016, 11:05
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 01.10.2016, 08:54 | Сообщение # 86
BoozyteuR, Может не по центру выставлено?
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 05:17 | Сообщение # 87
ft-master, хотите сказать, что люфт в выкрученном положении - норма, а в "прямом" его не должно быть?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:29 | Сообщение # 88
Именно так.Это заложено конструктивно.
1048 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 03:11 | Сообщение # 89
ft-master, выходит, что колонка в скором времени подлежит замене. Суммарный люфт в прямом положении - 12 градусов.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 04.10.2016, 07:36 | Сообщение # 90
Если червяк в положении по центру имеет люфт ,то да. Возможна скорая замена.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
