Замена рейки с ГУРом на новую без ГУРа
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 22:07 | Сообщение # 21
Quote (pavluw) Сказали, что просто старая рейка выкидается, а вместо нее ставится новая но без ГУРа, вроде все там точно подходит, не нужно ниче переделывать и подгонять. Подскажите пожалуйста действительно ли возможна такая замена и как потом будет вести себя рулевое управление, насколько тугим окажется руль?? Ставится без проблем. Quote (zh170671iaa) Чем дальше от Одессы, тем больше ножницы продавцов. Вся контрабанда делается в Одессе (цитата-12 стульев )
Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:12 | Сообщение # 22
в Одессе много чего делают,но только не рулевые рейки(про цитату я понял)
k750
Дата: Четверг, 02.09.2010, 21:09 | Сообщение # 23
В одесе рейка дороже чем на западной укр будет так что не всё в одессе дёшево,хотя там есть Сем Олд у него мона спросить.
divide et impera
Alolik
20 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:02 | Сообщение # 24
Братцы, помогите! Взял Форда два месяца назад,накрылась рулевая рейка да и ГУРу наверно смерть пришла. По финансовым соображениям хочу поставить рейку без гура. Проблема вот в чём: живу в колхозе, до райцентров далеко,местные поставщики з.ч говорят что таких реейк в продаже нет. Нашёл б/у в Ивано Франковске за 130$. Продавец уверяет что в отличном состоянии, но пересылка кота в мешке через всю Украину меня не превлекает. Подскажите где моно купить(адреса магазинов, телефоны,веб -адреса), живу в Сумской области, или в Киеве. Срочно нана.
Форд Транзит, 1998, 2,5D
TX97XE
40 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:00 | Сообщение # 25
Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.38Б Донецк, ул. Набережная, д.143 Запорожье , ул. Победы, д.40/26 Киев, Правый берег, пр. Победы, д. 61/2 Киев, Левый берег, ул. Срибнокильская, д. 12, оф. 232 (м. «Осокорки») Кривой Рог, ул. Дмитрова, д.49 Луганск , ул. Ленина, д. 102 А Одесса , ул. Дальницкая, д.44 Полтава, ул. Фрунзе, д.124-А Симферополь, ул. Толстого, дом 25/43, офис 2 Харьков, ул. Мироносицкая, д.93 или http://www.exist.ua
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:33 | Сообщение # 26
Alolik, Никогда не понимал людей, которые хотят в случае удаления ГУРа купить безгурную рейку. В этом случае покупать ничего не надо! Надо всего лишь демонтировать трубки/шланги с насосом, а из всоей родной текучей рейки слить АТФку и всё! Она превращается в безгурную и крутится руль легко и саму рейку снимать не надо...
Alolik
20 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 21:22 | Сообщение # 27
transit150,не хочу Вас ни чем обидеть, но никогда не понимал людей. которые не зная ситуации, пытаются дать совет. Для начала в моей рейке в правой части, там где зажимается пыльник присутствует отверстьеце искуственного происхождения с радиусом равным около 0,5 см. рейку менять надо в любом случае. Да и после демонтажа трубок -шлангов входа выходы пластилином залепить? И "крутится руль легко" далеко не легко. Рулевая рейка без ГУРа(механическая) и рулевая рейка с отключеным Гур(насосом) это далеко не одно и тоже. Я не механик, но представляю всё это примерно где-то так. Да и устройство самих реек внутри я полагаю разное(не утверждаю). Посему и хочу узнать точно каких годов выпуска Транзитов подходят рейки без Гура(механические) и какие есть особенности установки.ВСЁ!
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 21:32 | Сообщение # 28
Quote (Alolik) Рулевая рейка без ГУРа(механическая) и рулевая рейка с отключеным Гур(насосом) это далеко не одно и тоже. Да в том то и дело, что одно и тоже!!! Если рейка раздолбана (помимо утечки жидкости) то это другая история... Но народ в основном пытается менять рейку на простую, когда ГУР работает обсолютно нормально, только жидкость по чёрному течёт... А как только сольёшь жидкость, то что ГУРная, что безГУРная рейка , руль вращается с обсолютно одинаковым усилием!!! Так зачем тогда рейку то менять?!
Alolik
20 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 21:41 | Сообщение # 29
transit150, подскажите тогда почему руль клинит при движении. Я поначалу сделал так как вы говорите, слил жидкость, отключил привод насоса,,а руль как будто кто держит при движении . Что может быть?
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:04 | Сообщение # 30
Alolik, Вы имеете в виду, что руль обратно сам не отворачивается при выходе из поворота или его клинит ступенчато в какие то моменты???
