$IMAGE1$ Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли в указанном месте на фото какой-нибуть подшипник или что-то еще? При вращении или болтании руля, вал стучит об калонку. Карданчики целые.
Добавлено (22.11.2013, 21:51) --------------------------------------------- Может у меня сам вал кривой?
Добавлено (28.11.2013, 22:03) --------------------------------------------- Мужики подскажите кто нибудь. Вал ровный, верхний подшипник поменял толку нет. При повороте руля стучит об стенки и все. Может там чего не хватает?
Ищу второй год колонку к Транзиту, помогите, кто может. У моей неисправимый люфт Может есть аналоги. Думал вообще влепить от Газели, тот же механизм у передней балки ford transit L 1988г 2,5d
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:02 | Сообщение # 38
Нижнюю крестовину менял. У неё размеры чашек разные, одна сторона по-моему 15 мм, а вторая 16 мм, если я не ошибаюсь, но то, что они разные - это точно. И подходит крестовина от Спринтера. Форд Транзит, 1995, DOHC, NSG, газ-метан + газ пропан-бутан
Друзья , может это где-то уже было- но вопрос такой - как избавиться от защелкивания рулевой колонки - и соответсвенно разблокирования его с помощью ключа зажигания? транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Сломать язычок блокировки в корпусе замка Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
