Рулевая колонка
Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:04 | Сообщение # 31
$IMAGE1$ Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли в указанном месте на фото какой-нибуть подшипник или что-то еще? При вращении или болтании руля, вал стучит об калонку. Карданчики целые.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 22:03 | Сообщение # 32
 Добавлено (22.11.2013, 21:51) --------------------------------------------- Может у меня сам вал кривой? Добавлено (28.11.2013, 22:03) --------------------------------------------- Мужики подскажите кто нибудь. Вал ровный, верхний подшипник поменял толку нет. При повороте руля стучит об стенки и все. Может там чего не хватает?
saniaba
13 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:44 | Сообщение # 33
[quote=pan;307606]При повороте руля стучит об стенки и все. Может там чего не хватает?[/quote]
У меня та же фигня, думал может подшипник какой туда втулить получится...
Ford Transit 94г.в. 51 квт
mixa71
70 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:37 | Сообщение # 34
Ищу второй год колонку к Транзиту, помогите, кто может. У моей неисправимый люфт Может есть аналоги. Думал вообще влепить от Газели, тот же механизм у передней балки
ford transit L 1988г 2,5d
scott84
Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:42 | Сообщение # 35
mixa71, может на рейку переделать?
mixa71
70 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:42 | Сообщение # 36
Цитата scott84 (  ) mixa71, может на рейку переделать? Не могу, у меня шкворневый, балка передняя неразрезнаяДобавлено (07.04.2014, 01:42) --------------------------------------------- От DAF может укого есть колонка бу? Помогите кто может
scott84
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:50 | Сообщение # 37
mixa71, я знаю где лежит колонка с ГУР 350у.е весь комплектДобавлено (07.04.2014, 14:50) --------------------------------------------- mixa71, вот смотрите http://transit-club.com/forum/2-11128-1
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:02 | Сообщение # 38
Нижнюю крестовину менял. У неё размеры чашек разные, одна сторона по-моему 15 мм, а вторая 16 мм, если я не ошибаюсь, но то, что они разные - это точно. И подходит крестовина от Спринтера.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:34 | Сообщение # 39
Друзья , может это где-то уже было- но вопрос такой - как избавиться от защелкивания рулевой колонки - и соответсвенно разблокирования его с помощью ключа зажигания?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:00 | Сообщение # 40
Сломать язычок блокировки в корпусе замка
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
