Руль со временем отклоняется.
Aknod
107 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:51 | Сообщение # 1
За год езды положение руля сместилось с 0 до 30 градусов вправо. Если отпускаю - не ведёт. Резину не ест. Не беспокоиться?
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:01 | Сообщение # 2
посмотри крепление рессор.месяц тому был и у меня такой случай
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:15 | Сообщение # 3
Рулевое не трогал? Ударов не было? Рама целая?
Форд транзит 2003 г. дизель
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:28 | Сообщение # 4
А вот тоже кстати задачка... когда я ставлю на зад зимнюю резину, она чутка больше по диаметру хотя размерность одинаковая, то руль у меня сворачивается влево градусов на 7-10, весной при возврате летних колёс, руль возвращается на своё место (передние колёса стоят кгуглогодично). С чем это может быть связано???
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:52 | Сообщение # 5
у меня тоже отклонился вправо , но "настолько" , что перекрывает контрольную лампу заднего противотуманного фонаря, чтобы не слепила. воспринял это с юмором, как акцию от завода производителя.
Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:28 | Сообщение # 6
Уважаемый не стоит гадать хорошее оборудование и толковый мастер быстро выявит проблему,я недавно делал диагностику отдал 400 руб. потом как друг подсказал есть техцентр один там диагностика бесплатно,вот я тут конечно растроился,ну ладно не те деньги))так что ели интересно пиши в ЛС скажу где просто боюсь сочтут за рекламу))))
Дата: Четверг, 18.11.2010, 20:33 | Сообщение # 7
Задние рессоры посмотри, может центровой срезало или стремянки слабые.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:44 | Сообщение # 8
Aknod, а в километрах ето скока? Я по одесской 200 км "отруливал" - там прпофиль "правильный" (ливнесток) влево, потом с трассы сошел и все стало нормально (влево-вправо между ям) никакого отклонения от середины
Aknod
107 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 14:20 | Сообщение # 9
Точно, скорее всего в задней рессоре дело. Год назад поменял коренной лист, так как до этого год целый ездил на треснутой, и на каждой кочке біл звук ломающегося кузова)
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:23 | Сообщение # 10
Aknod, кроме рессор кстати может быть дело и в шаровых... руль за последнее время не стал более тугим ? никаких скрипов со стороны шаровых не слышно ? если не трудно - сними шаровые состороны трёх болтов и по пробуй по болтай тудым сюдым и вверх - вниз...
