Рейка с ГУР замена на механику
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:19 | Сообщение # 1
Имеем: рейка с ГУРом, не течёт, НО огромный люфт в самой рейке. Как понимаю , лечить уже нечего, б/у не рассматриваю - лотерея, новая... хм, я сток не зарабатываю. Остаётся мехю рейка. Цена новья около 5 тыров. Вопрос: катался на Газели без гидрака- это пипец. Руль не повернуть на месте, маневрировать ваще нигде не охота. На ФТ так же? Или полегче?
Транзит 100 1993 длинный средний 2.5D краб 80 кобыл Bosch R14
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:35 | Сообщение # 2
На R14 и короткой базе, терпимо...
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:46 | Сообщение # 3
У меня длинная :-(
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 19:22 | Сообщение # 4
Если больше тонны грузить будеш будет тяжело. А чё с рейкой? Отреставрируй?
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 19:26 | Сообщение # 5
Выработка зубьев. Такое разве восстанавливают?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:01 | Сообщение # 6
Pitersky_Lesnik, Могу предложить рейку с ГУР, 97 года, без пробега по РФ из Финляндии...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 05.02.2011, 20:02
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:03 | Сообщение # 7
Почем?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:11 | Сообщение # 8
Quote (Pitersky_Lesnik) Почем? Отписал в личку.
Vova
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:24 | Сообщение # 9
Quote (Pitersky_Lesnik) На ФТ так же? Или полегче? Quote (Pitersky_Lesnik) У меня длинная :-( Мой товарищ Андрей себе ставил б/у мех.рейку на длинный Транзит 100 модель. До этого была рейка с ГУР, 2 года мучался с ней. Руль немного тяжелей крутить конечно, но терпимо.
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 09:35 | Сообщение # 10
Я конечно понимаю, что с ГУР крутится гораздо легче, но цена... самая дешёвая новая с ГУР в экзисте около 19800 р, а механика 4600, есть разница. То что тяжелее будет - эт понятно, вопрос на сколько. У меня дофига заказов по городу, я летом руки в плечах не выверну, вот в чём вопрос?
