  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой колонки! (Мой способ устранения неисправности!)
1870 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 21:54 | Сообщение # 61
Ааа недопонял.
ну попросить и сказать если подойдет то заберете не вареант.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 09.07.2019, 17:26 | Сообщение # 62
Цитата gitarila ()
Доброго времени суток! Может подскажете... рулевая колонка 92го года подойдёт на 99й?
Колонки 86-00 одинаковые
gitarila Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 09.07.2019, 22:17 | Сообщение # 63
[quote=ft-master;468128]Колонки 86-00 одинаковые [/quote]
Спасибо!!!
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в.
Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 06:57 | Сообщение # 64
Подшипник рулевой колонки форд транзит 2,5D верхний 86-00
Оригинал № 1583755 стоимость 30$ выглядит как на фото
Аналог BSG30370006 5$
Добавлено (02.05.2020, 07:00)
Вопрос: как снять сам вал руля для замены верхнего подшипника? Вверх или вниз? Замок снимать? Есть возможность снять его не снимая кардан вала?
Добавлено (09.05.2020, 19:43)
По аналогу подшипника: он больше на 0.5 мм по наруже и меньше на 0.5мм внутри, еле забил повредив подшипник, пришлось
растачивать также посадочное место замка т.к при вбивании росперло рулевую колонку! Короче не то, точите втулки.
Прикрепления: 3400125.jpg (160.9 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Сообщение отредактировал SyretsUa - Суббота, 02.05.2020, 07:02
3116 постов
Дата: Вторник, 22.03.2022, 21:07 | Сообщение # 65
Всем привет! Если в процессе эксплуатации стал тугой руль(на механике)- не спешите лезть в рейку, отпускать и т.п. Первым делом разберите пополам рулевой карданчик, открутив болт головкой М10. У меня верхняя крестовина с большим трудом рукой поворачивалась. Разрабатывал с час. Капал шприцем масло в крестовину(чтоб затекло внутрь), пытался вращать. Оттуда выгоняло ржавчину. Я понимаю, что надо бы ещё заменить, но пока так ещё поезжу. Чтоб заменить- надо снять всю рулевую колонку, геморно... Зато ездил после этого- как с гидроусилителем! happy
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Среда, 23.03.2022, 20:59 | Сообщение # 66
А у меня опять руль стал закусывать при поворотах, промывал несколько раз, результат нулевой, подозреваю, что беда кроется где то здесь.
Прикрепления: 5983396.jpg (37.5 Kb)
3116 постов
Дата: Четверг, 24.03.2022, 22:36 | Сообщение # 67
nikola1964, попробуй то, что я делал. Пост выше. Дело 5 минут, лишним не будет в любом случае.....У меня тоже как бы рывками руль крутился....Крестовина, однако....
942 поста
Дата: Пятница, 25.03.2022, 14:36 | Сообщение # 68
Да нет Дима, я эту процедуру уже делал,там всё норм,хотя конечно относительно, люфтят обе крестовинки...
Я больше склоняюсь к тому о чём я писал, может кто сталкивался, ну там трубки отпустить и попробовать рулём покрутить и.т.д....
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 25.03.2022, 14:48 | Сообщение # 69
Чаще всего закусывают крестовины.Рейка если с гидриком,рывками будет.Если без гидрика,просто туже проворачивать со временем.Может еще в шкворнях проблема быть,если они есть.Но это не твой случай...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
942 поста
Дата: Пятница, 25.03.2022, 16:00 | Сообщение # 70
Коротко и ёмко, спасибо за совет! smile
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, rihleai
