На трасе машину надо ловить
Andrey_k15
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:13 | Сообщение # 11
добрый вечер вот и у меня проблема в удержании транзита на дороге как купил авто ,кидало машину по дороге, так после всех манипуляций ни чего не изменилось менял тяги,наконечники,капиталил рейку,рулевой карданчик с тягой,колёса стоят нормальные,рул. колонка не болтается короче просто еду по асфальту и при 70-90 особо чувствуется,авто без причины может уйти в любую сторону,поэтому не особо приятно ехать в постоянно напряжении куда копать
Форд транзит , 1997, 2.5D
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:17 | Сообщение # 12
Цитата Andrey_k15 ( ) куда копать А какие скаты на колесах передних и задних...не разнобой по размерности? Если всё нормально с подвеской, то причина может быть в скатах.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 08.02.2015, 19:29
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:25 | Сообщение # 13
Т.е. при равномерном (не разгоняясь и не замедляясь) прямолинейном движении может кинут в любую сторону (может вправо а может влево) ?????
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:29 | Сообщение # 14
Andrey_k15, Проблема решилась заменой сайлентблоков.
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:34 | Сообщение # 15
Andrey_k15, диски колесные все одинаковые? Есть с перфорацией(отверстиями) и без - у них разный вылет. Если машина высокая, то легко реагирует на боковой ветерДобавлено (08.02.2015, 19:34) --------------------------------------------- Александр1964, Сообщений: 777 - портвейн был неплохой лет 30 назад.
Сообщение отредактировал iskander - Воскресенье, 08.02.2015, 19:31
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:35 | Сообщение # 16
Цитата iskander ( ) Александр1964, Сообщений: 777 - портвейн был неплохой лет 30 назад. ЭЭЭххх, молодость наша!!!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 08.02.2015, 19:36
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:02 | Сообщение # 17
Andrey_k15, из-за неправильного схождения может кидать. Давно проверяли (регулировали)? Если уверены, что с подвеской все в порядке.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 08.02.2015, 20:05
Andrey_k15
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:07 | Сообщение # 18
ну собственно как наконечники с тягами менял так и делал схождение,но как я писал,что до замены так же кидалоДобавлено (08.02.2015, 20:05) ---------------------------------------------
Цитата ООО_Транзит ( ) Т.е. при равномерном (не разгоняясь и не замедляясь) прямолинейном движении может кинут в любую сторону (может вправо а может влево) ????? даДобавлено (08.02.2015, 20:07) ---------------------------------------------
Цитата iskander ( ) Andrey_k15, диски колесные все одинаковые? Есть с перфорацией(отверстиями) и без - у них разный вылет. Если машина высокая, то легко реагирует на боковой ветер кидает и в безветренную погоду диски одинаковые колёса перед барум,зад тойо(новые),р-р одинаковый
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:10 | Сообщение # 19
Цитата Andrey_k15 ( ) кидает и в безветренную погоду диски одинаковые колёса перед барум,зад тойо(новые),р-р одинаковый Тогда что-то не досмотрел в подвеске! Так не бывает - всё в порядке, а машину кидает!!!
Andrey_k15
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:18 | Сообщение # 20
ну по переду точно ни каких люфтов нет,может из-за задней подвески кидать,ну на примет если рессоры не закреплены или мост отжат(правда я ещё не смотрел)
