  • Страница 2 из 5
На трасе машину надо ловить
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:13 | Сообщение # 11
добрый вечер
вот и у меня проблема в удержании транзита на дороге
как купил авто ,кидало машину по дороге, так после всех манипуляций ни чего не изменилось
менял тяги,наконечники,капиталил рейку,рулевой карданчик с тягой,колёса стоят нормальные,рул. колонка не болтается
короче просто еду по асфальту и при 70-90 особо чувствуется,авто без причины может уйти в любую сторону,поэтому не особо приятно ехать в постоянно напряжении
куда копать
Форд транзит , 1997, 2.5D
петрен Меня здесь нет
4012 постов
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:17 | Сообщение # 12
Цитата Andrey_k15 ()
куда копать
А какие скаты на колесах передних и задних...не разнобой по размерности? Если всё нормально с подвеской, то причина может быть в скатах.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 08.02.2015, 19:29
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:25 | Сообщение # 13
Т.е. при равномерном (не разгоняясь и не замедляясь) прямолинейном движении может кинут в любую сторону (может вправо а может влево) ?????
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:29 | Сообщение # 14
Andrey_k15, Проблема решилась заменой сайлентблоков.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:34 | Сообщение # 15
Andrey_k15, диски колесные все одинаковые? Есть с перфорацией(отверстиями)  и без - у них разный вылет.
Если машина высокая, то легко реагирует на боковой ветер
Добавлено (08.02.2015, 19:34)
Александр1964, Сообщений: 777 - портвейн был неплохой лет 30 назад.
Сообщение отредактировал iskander - Воскресенье, 08.02.2015, 19:31
4012 постов
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:35 | Сообщение # 16
ЭЭЭххх, молодость наша!!! biggrin
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 08.02.2015, 19:36
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:02 | Сообщение # 17
Andrey_k15, из-за неправильного схождения может кидать. Давно проверяли (регулировали)?
Если уверены, что с подвеской все в порядке.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 08.02.2015, 20:05
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:07 | Сообщение # 18
ну собственно как наконечники с тягами менял так и делал схождение,но как я писал,что до замены так же кидало
Добавлено (08.02.2015, 20:05)
да
Добавлено (08.02.2015, 20:07)
Цитата iskander ()
Andrey_k15, диски колесные все одинаковые? Есть с перфорацией(отверстиями)  и без - у них разный вылет. Если машина высокая, то легко реагирует на боковой ветер
кидает и в безветренную погоду
диски одинаковые
колёса перед барум,зад тойо(новые),р-р одинаковый
4012 постов
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:10 | Сообщение # 19
кидает и в безветренную погоду диски одинаковые
Тогда что-то не досмотрел в подвеске! Так не бывает - всё в порядке, а машину кидает!!!
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:18 | Сообщение # 20
ну по переду точно ни каких люфтов нет,может из-за задней подвески кидать,ну на примет если рессоры не закреплены или мост отжат(правда я ещё не смотрел)
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, fordtransit1, den7043, петрен, Shrek, Trans025, эйван, ПахаКарелия, Fordовод, 2MaksiM2
