  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Рипение с правой стороны. (Риаение с правой стороны при повороте руля.)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 05.03.2009, 17:35 | Сообщение # 1
Вчера ездил вроде всё нормально. Но вскоре раздался звук рипения с правой стороны при повороте руля и в лево и в право. Такое впечетление что смазки где то недостаточно. Народ! пОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛСТА, куда нужно вносить смазку, в каком количестве и какую???
Я снял резиновые чехлы на реечной рулевой передаче и там всё смазал смазкой "Азмол" синего цвета. Рипение вроде прекратилось... Я на верном пути??? .. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!..
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 08:53 | Сообщение # 2
Всем привет! Зарипело и у меня и конкретно, с каким то треском. Давненько не заглядывал под машину, привычка--выезжаю со двора--луж масла, антифриза, тормозной нет ну и поехал. Снял колесо со стороны водителя, еееееееееее, полный капец--пыльник рейки гура(гофра) порван, пыльник шаровой порван(она и рыпела), пыльник рулевого наконечника порван--блин доездился. Вроде все купил, но вот гофра гура вызывает сомнения, вопрос такой: ребята, кто в курсе какой длинны должна быть гофра с реки с гур и без гура?
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 09:46 | Сообщение # 3
Цитата DYBLER ()
с гур и без гура?
Я могу ошибаться, но, по-моему, там разница в посадочных диаметрах, на рейку без гура диаметр меньше.
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 16:45 | Сообщение # 4
Есть разница и по длинне. Без ГУРа - диам. 49(длинна - 185), с ГУРом- диам. 55(длинна - 280). Диаметр по самой тяге одинаковый.
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
Сообщение отредактировал Димыч17 - Понедельник, 29.05.2017, 16:46
Separator Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 07.07.2017, 18:31 | Сообщение # 5
Появился резиновый скрип рейки при повороте руля, отдается в руль. Проявляется на прогретом автомобиле при низких оборотах.При заглушенном двигателе отсутствует, что исключает шаровые-наконечники-амортизаторы. При повышении оборотов двигателя звук постепенно пропорционально пропадает. Рейка моторхерц восстановленная, прошла тыс 40. Вопрос: кирдык рейке приходит или малое давление насоса? Жидкость атф 220, после замены разницы нет.Есть смысл пробовать лить хай-гир с ер или что-то подобное? У кого есть мысли на эту тему?
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
Сообщение отредактировал Separator - Пятница, 07.07.2017, 18:32
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 07.07.2017, 19:04 | Сообщение # 6
Можно для начала ремень ГУРа подтянуть.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
18 постов
Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:01 | Сообщение # 7
И фары протереть). Спасибо за совет, там все нормально,в первую очередь туда полез.
Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:07 | Сообщение # 8
а само ощущение усилия на руль?
Добавлено (07.07.2017, 23:07)
если приходит кирдык то это не поможет, или не на долго. Ты хоть видео какое запиши, что за звук
18 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 06:48 | Сообщение # 9
Звук, как от сухой шаровой -жесткий неравномерный резиново-пластиковый скрип. Неравномерный, начинается примерно с 45° отклонения колес от прямолинейного направления. Чувствуется на руле.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 08.07.2017, 07:57 | Сообщение # 10
Женя - попробуй сделать ,,укол,, подогретого нигрола в пыльники шаровых и рул. наконечников... Или любой другой трансмиссионки, на худой конец / biggrin / просто моторного масла...  yes   wink . И сразу станет ясно - виноваты-ли в скрипе шаровые и наконечники... Хотя я уверен /на 99 прОцентов /, что причина именнов них...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 08.07.2017, 08:08
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
