  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена,установка пыльников.
3111 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:48 | Сообщение # 21
Вот я тоже реставрировал пару раз, потом поставил механику. Мне так спокойнее...
nikola1964, Пластик, кажись, на оригинале стоял....Правда вопрос- какого качества СЕЙЧАС пластик? Года два-три проходят, мне кажется wink
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:51 | Сообщение # 22
Подлатали мою рейку по гарантии.Слили жидкость, а там страх господний smile ,всё чёрное и ещё со стружкой,мастер сказал,что в этом и причина.
Год назад ,я возил снятую рейку,промыл только бачок , когда ставил,а надо было всю систему чистить.
Теперь он сам всё промыл, сказал, что-бы тысячи через три ещё промыл.
Деньги взял,только за жидкость.
1867 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:07 | Сообщение # 23
А вы думали он скажит что у него руки кривые.
939 постов
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 21:18 | Сообщение # 24
Да конечно не скажет smile ,но ты знаешь, всё таки может быть из этого,стружка по любому делает задиры, короче поездим, посмотрим....
3111 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:22 | Сообщение # 25
Заменил пыльники, т.к. уже потрескались старые. Всё вымерял штангелем очень тщательно. В смысле- при откручивании наконечника и гайки , чтоб обратно так же собрать....Сегодня поехал на схождение(для успокоения) - и всё-таки ушёл сход!!!Немного, но ушёл. Так что все регулировки линейками и палками- не , не для меня....
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 13:48 | Сообщение # 26
Своя ложка дёгтя.
Ставил я пластиковые один лопнул по шву стыка данной гормошки уже через неделю. не забывайте что пластик по своей сути растворим маслом, а внизу как и внешне маслица много так и внутри может несколько капель просочица и будет на постоянке внутри. Так что резиновая и максимально маслостойкая должна быть.
transit L 1996 2.5TD
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Среда, 29.12.2021, 14:46 | Сообщение # 27
Пластик пластику рознь... Видимо тебе контрафакт достался... Для примера: у меня на Рио пыльники шрусов пипец дубовые на ощупь, не знаю что за материал, но точно не резина... с завода стоят ,я когда увидел первый раз подумал- ну и Г.......  70ткм, они как новые, а там тоже сплошные нефтепродукты....
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 29.12.2021, 14:49
939 постов
Дата: Среда, 29.12.2021, 17:25 | Сообщение # 28
Полностью согласен,у меня на Фольксе(транспортёр) такие стояли,очень качественные
3111 постов
Дата: Четверг, 30.12.2021, 22:37 | Сообщение # 29
Рейка с ГУР лежит в гараже. Там оригинал тоже пластмассовые....Вроде целые ...с виду. Тщательно не изучал. Сейчас я поставил резиновые- Лемфёрдер. До этого тоже резина стояла. Вот та была безымянная. Китай, наверное....Прошли тысяч 100 км. Сквозных трещин не было, так , слегка потресканые. Решил не рисковать. Чтоб не попасть на замену тяг. Дело в качестве резины. Она была потрескана даже за хомутом, т.е. там, где пыльник не работает...
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha
