  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Замена рулевых тяг.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 14:29 | Сообщение # 1
Кто менял, расскажите. Наконечники менял, пеперь тягу правую надо. В моей книге написано, что рейку надо снимать. Можно обойтись без этого?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 14:47 | Сообщение # 2
Тупо газовым ключем откручиваешь. Пыльники лучше новые поставить, чтоб потом схождение не делать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:27 | Сообщение # 3
все просто откручивается только из пыльников при гидраче воздух выдавить надо ну просто надавить на них или повернуть до упора руль и зажать хомуты а то в противном случае воздух под давлением будет сальники давить и рейка потечет
Sprinter211
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:10 | Сообщение # 4
Правую поменял. Проблем вобще нет smile . Пыльник новый поставил, ГУРа у меня нет.
форум сантехников
4219 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:25 | Сообщение # 5
Quote (bolshoj)
Никогда такого не делал. Рейки целы. Посто в положении прямо затягивал хомуты, кстати хомуты пластиковые.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:34 | Сообщение # 6
Quote (Sirrega)
хомуты пластиковые
Купил стальные...
форум сантехников
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 00:04 | Сообщение # 7
ST,
Quote (ST)
Купил стальные...
Не принципиально...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 07.05.2009, 13:48 | Сообщение # 8
Quote (Sirrega)
че-та не соображу, как пыльники влияют на схождение?... wacko
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
4219 постов
Дата: Четверг, 07.05.2009, 14:16 | Сообщение # 9
Quote (tact)
Просто последующая(возможно скорая) их замена не пройдет без нарушения схождения. Пыльники стоят дешевле, чем регулировка схода. Далее - дело хозяйское.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 07.05.2009, 14:20 | Сообщение # 10
Quote (Sirrega)
все... догнал... smile
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
