Езда со слитой жидкостью и скинутым ремнём ГУР. Чревато ли?
487 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:19 | Сообщение # 1
Предыстория такова: рейка текла безбожно. Ремонт ничего не дал.
Как временное решение. скинул ремень и езжу так уже несколько месяцев.
Поначалу туго было но потом привык. Даже радуют хоть какие физические упражнения в моём гиподинамичном режиме жизни.
Вопрос, как долго можно так ездить и каких последствий можно ожидать?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:35 | Сообщение # 2
Зависит от конструкции рейки, можно навернуть подшипник на валу, с ГУРом на него нагрузка-то поменьше. (знакомые на Хонда Одиссей так и навернули рейку, за пару недель)
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:46 | Сообщение # 3
Может крестовинки на рулевом карданчике крякнуть, ведь нагрузка на них стала больше, чем при Г.У.Р.е...
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:46 | Сообщение # 4
Думаю что быстро сработаются зубья, на них то точно нагрузка была меньше.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:47 | Сообщение # 5
Хотя кто что говорит по этому поводу, кто то и пол года ездит, а кто то и 2 недель не откатал как выше сказано, но лучше с ремонтом не затягивать, ведь всегда по закону подлости, когда нужно ехать машина вышла из строя... Удачи!
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:46 | Сообщение # 6
Кровельных-дел-мастер, я сам лично пол года - около 40 - 50 тык ездил... но зимой... поставил ремень, поставил шланг обратки- нормуль....
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 20:21 | Сообщение # 7
Кровельных-дел-мастер, я купил машину в таком состоянии ГУРа 2года назад и проехал около 80 000.. Тысяч 10 как начала щелкать изредка нижняя крестовинка, заказал ее, скоро поменяю. А так, особых неудобств, кроме крутых поворотов гружоным на нулевой скорости, не доставляет.. Всеже надо как то собраться с духом и отремонтировать ентот предмет роскоши
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:40 | Сообщение # 8
На грузовом 190L вариант без ГУР вообще не канает. Может куда-то пустой (на ремонт) перегонять, еще можно, а эксплуатировать под грузом без усилителя ....
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:24 | Сообщение # 9
[quote=Jenia]На грузовом 190L вариант без ГУР вообще не канает. Может куда-то пустой (на ремонт) перегонять, еще можно, а эксплуатировать под грузом без усилителя .... [/quote]
А вот если ездить с отключенным ГУРом на рулевом механизме FT 100L? А то ведь поменял недавно насос, а тот, зараза, течет через передний сальник - уже надоело каждый раз доливать жидкость. Насос-то я отремонтирую, но можно пока какое-то время поездить без него, тем более что шкворневые узлы полностью заменены (следовательно, и руль абсолютно свободно вращается)?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 07.05.2012, 12:24
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:52 | Сообщение # 10
Я пробовал и насос менять, и отключать и жидкость сливать, в итоге поставил мех.рейку и не нарадуюсь. Осталось только старую рейку с гуром восстановить, и меняется она за час легко(если болты все крутятся), у меня заняла замена около 3- часов со съемом всей поднаготной рейки с ГУРом (насос, бачок, шланги и т.д.), новая вообще заскочила как родная. Прелесть, мне нравится, т.к. я в основном вожу грузики до 0,5 тонны и родню, мне механика доставляет только удовольствие. на месте крутится с одинаковым усилием , а на ходу вообще говорить не о чем. Свою если хватит времени восстановлю, и может втулю обратно. Но пока ни времени ни желания.
