День добрый форумчане, на днях перебрал рейку, подменил сальники, втулки подшипники ну и пыльники заодно, одновременно с этим тек сальник на насосе заменил и его, собрал-ВОЕТ громче мотора, я не отчаялся снял насос, опять разобрал( думал может не так собрал) собрал, поставил-всё равно воет, тут я начал расстраиватся, но вспомнил что у друга был транзит и он перед продажей хотел поменять насос, но не успел-продал раньше, вызвонил я его взял насос поставил- один х...р воет, опять подумал что и с этим насосом не всё впорядке, поехал на разбор купил ещё один(теперь их три-два продаю) поставил таже фигня, только поездил пол дня и начало масло пениться. Короче хочу спросить: Может ли выть сама рейка т.к. когда залез я под машину и попросил товарища покрутить руль гул шел именно из рейки в районе золотникового мех-ма. Почему масло пенится? Буду крайне признателен за любой вразумительный ответ.
З.Ы. На насосе который купил шкив в два раза больше в диаметре, от старшего года, как я понял.Добавлено (16.04.2012, 14:20)
Поможет мне хоть ктонибудь???
