  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » посторонний шум
посторонний шум
Romka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 15:14 | Сообщение # 1
При езде прямо и при повороте на лево появляется посторонний шум, грешил на подшипник ступицы (левый), поменял гудит но уже тише! Что это может быть?
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:29 | Сообщение # 2
Romka,
Quote (Romka)
ну уж если ступица, то скарее правый... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
23 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:57 | Сообщение # 3
правый полгода тому назад ставил!!!
Сообщение отредактировал Romka - Суббота, 31.03.2012, 16:57
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 31.03.2012, 17:12 | Сообщение # 4
Romka,
Quote (Romka)
и..? biggrin
то что недавно ставил не факт что не гудить... А вааще, вывесил бы машину и пасматрел, сразу будет видно... cool
23 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:26 | Сообщение # 5
А кроме подшипников ничего не может гудеть?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:54 | Сообщение # 6
Romka,
Quote (Romka)
гул - следствие работы механихма вращения, как правило, а так хз... чаму там исчо гудеть??? smile
Добавлено (01.04.2012, 13:54)
могет труба глушака на корпус легла??? наблюдай проявления, мнеж не слышна атсюда... biggrin
23 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:09 | Сообщение # 7
А шрусы гудеть не могут??? Потому как я сегодня поднимал машину и правое колесо не шатается и вращается нормально!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:19 | Сообщение # 8
Quote (Romka)
на вывороте тока, да и звук тама-ка будет щёлкающий...
Добавлено (01.04.2012, 16:16)
Quote (Romka)
а завести и передачу воткнуть?
Добавлено (01.04.2012, 16:19)
могешь слазить в подшипники или сателиты коробки, если в коробке есть масло... да гудеть могет что угодно,
но я считаю, что подшипник скорее всего правый нуна паменять... smile
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 01.04.2012, 16:21
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
