  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Воет гур (как я его)
Воет гур
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 01:52 | Сообщение # 1
Три дня назад еще сделал,а щас вспомнил,про фотки.У меня воет гур,и на горячую и на холодную.После долгого искания по форуму,не нашел не чего толком.Или сетка засралась,(которой у меня нет)или надо менять насос.Я взял и разобрал,понял что стоит у меня довоенного образца.Думал разберу а там лопасти,хотя-бы пригорели или закисли,а там ролики.Посмотрел на выроботку,назову так:внешней рабочей части насоса.Поверхность не плавная,а с "тромплинами", на против друг друга,на фото одна сторона.понимая что шкуркой не добиться плоскости,я всетаки ее купил и начал шкурить,с разных сторон.чтоб не завалить в одну сторону.Сначала крупной потом мелкой.Большим пальцем.так как надо же было чего то сделать с этим насосом.Я слышал что ставились они всего два года,и не пошли.Масла тоже нужного не было,но была синтетика моторная,помойму дунамик 5в40 или как то так.Посмотрев всю систему понял что воздух надо стравливать от выхода трубки охолождения,прогнал,стравил,и гур перестал выть через пять минут.НО нормально без шлепков работает он на оборотах 900 и более.(только если до упора то воет и то тише) на слух,у меня хх маленький,и на нем руль поворачевается с какими то порывестами шлепками,не треском не стуком это не назовешь.Но чуть хх повысил ногой и все ок.На ходу вообще забыл что он завывал три дня назад.вобщем надо тахометр,и знать какие хоть обороты стоят.А потом думать стоит ли другой,по новее этого года,б.у. покупать,может залить атф ки и все пройдет,вообще как новый будет................хотя мне кажется в те насосы масло шло по вязкости другое,более вязкое.Забыл сказать,руль стал чуть чуть туже,но как резиновый что ли......
И самое главное почистил магнит biggrin от занос всяких поганых.Он там просто лежит примагниченый. :промыл клапан ещё.расслоение шлангов не наблюдалось.Итог,не воет,и забыл про него.Ведь когда трогаешься,прибавляешь чуть хх.Масло цвет не меняет,и не пеницца.
поживем увидим.Вообще мне хотелось бы думать biggrin что на ентом масле прикатается со временем плотнее прилягаюшие плоскостя biggrin
Забыл добавить.у меня не рейка, а другая фигня.рулевой привод с усилителем типа bendix(по книге)
Прикрепления: 8457260.jpg (97.3 Kb) · 7523833.jpg (114.1 Kb) · 9403357.jpg (184.5 Kb)
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Вторник, 03.04.2012, 22:53
Награды: 28
Дата: Вторник, 03.04.2012, 02:11 | Сообщение # 2
В общем то ты молодца,проблему временно решил,возможно ,что на долго.Туже руль из-за масла.Пробуй залить атф,текучесть у неё выше,значит руль будет легче,но меньше от него гудеть не стало бы,но ты говориш что не гудит.Пробуй.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 02:16 | Сообщение # 3
Quote (zheton)
вообще-то, да. АТФ-Декстрон 2 (или 3) по-любому пожиже моторного, должно что-то поменяться! Удачи!!!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 06:47 | Сообщение # 4
лУЧШЕ ЗАЛЕЙ атф А руль туже крутится из за уменьшения произвотительности насоса, вследствии увеличенных зазоров естественный износ. Да еще и прошкурил ты его.
202 поста
Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:44 | Сообщение # 5
пока так нравиться,зачем на масло тратиться.Ведь надо брать чтоб промыть.а значит две три бутылки литровых.чтб промыть.Я лил мобил.360рх3(12$за одну по вашему biggrin )Вспомнил:Когда еду по утру на работу,там пром зона,и еду на второй с резкими поворотами,то вправо то влево,так он постоянно на поворотах выл, перекрикивая мотор.
Добавлено (03.04.2012, 08:44)
Quote (эдвард944)
То что я его прошкурил,производительность наоборот прибавилась.и масло меньше проходит обратно,и больше с толком.
Щас днем тепло на солнце,и прогрел хорошо сегодня,так руль пальцем крутить можно было.Масло жиже, и все ок
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 04.04.2012, 23:46
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.04.2012, 10:44 | Сообщение # 6
Хадо для гура выдави тюбик,прикольная штука недавно испытал,сам не верил особо.
divide et impera
202 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 23:59 | Сообщение # 7
Вот полезная весч.http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=37197&st=0
Дата: Четверг, 05.04.2012, 00:12 | Сообщение # 8
Quote (zheton)
Вот полезная весч.
Да уж! И себе- и людям. Даже первоклашке, наверное, понятно будет.
202 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 07:27 | Сообщение # 9
Если кто будет делать так же,такой же,то там корпус просто одевается на сам механизм,и между ними резиновое колечко.При натяжке ремня(гидрача монтажкой) и разборе,,, корпус легко помять,и потом когда соберешь то может течь.У меня стакан в день вытекал.сначала я забил туда фумку потом медную проволоку заклепал,и краской залил,НО И ЭТО НЕ помогло.Короче снял,разобрал,наматал фумки под кольцо резин.на кольцо и забил все это дело с салидольчиком.Теперь не текет. В бачок заливал отработанный(пару тыс.)Эльф разбавленый 1:5 салярой.И также его после ремонта залил,и уже давно забыл что такое гидрач текет или гудит...Все работает отлично.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:46 | Сообщение # 10
zheton, Ты молодец!У меня такой же насос стоит,всё боялся я его разобрать а теперь, наверное глядя на тебя тоже переберу smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
