  • Страница 3 из 6
  • 6
непонятки с рулевой
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 11:16 | Сообщение # 21
Не поверите! Пришел, завел, покрутил рулём, проехался.... и.... ничего, всё работает, и не бьёт! как это понимать не знаю.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 14:47 | Сообщение # 22
Bras,
Quote (1111)
очень похоже что подвисли(несколько) лопатки в насосе
ну теперь я просто уверен что подвисли лопатки biggrin
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:14 | Сообщение # 23
Вполне, возможно, пока перебирался движок, гидро-помпа лежала сухая, потом смазалась и отклинило, главное чтоб снова не закисли.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:45 | Сообщение # 24
ребята, извините если повторяюсь пока не нашёл своей проблемы на форуме,может кто укажет, или поможет, рулевая колонка, подвеска перед рессоры, при езде начинает трясти руль причём периодически, пустой с легка, а при загрузке 2т перед немного поднимается и тут начинается такая тряска руля, но опять же не всегда, то все норм то трясет жесть, но щаще трясёт руль на ямах, шкворня люфт есть немного но он и был, тяги рулевые вроде норм, в одном наконечнике незначительный люфтик , резина тоже норм, подшипники, диски, тормозные диски, тоже норм, один вариант может что с колонкой и выше её?
Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:00 | Сообщение # 25
alexdenis0635, думаю, что из-за рейки трясти не будет. Попробуй перекинуть колёса спереди на зад. Недолго и дёшево. Возможно, что булка.
572 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:55 | Сообщение # 26
Юра, пробовал, нечего не поменялось, грешу на колонку и червячный механизм.
Добавлено (15.03.2014, 19:55)
выявил сегодня что одно колесо разболонсиравано, заменил, стало лучше но все ровно слегка тряска есть angry
Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:02 | Сообщение # 27
alexdenis0635, я ж говорил.  wink
572 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:33 | Сообщение # 28
lalo16061966, да,признаю, но все же руль немного подгуливает  совсем чутка, попробую ещё немного покопать.
Дворянин Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 22:58 | Сообщение # 29
ребята не пойму при повороте на право под углом 120 градусов и круче при скорости 60 и более не притормаживая появляется свист, а если чуть больше радиус и притормажиая нет ничего. Не колодки ли это. Да и еще когда трогаешься и газу мало даешь машина начинает дергаться и звон железок каких-то, а то что газу больше понятно.  Грешу  все это на колодки.
Форд Транзит 1994 г.в, 2,5 дизель, среднекрышный коротыш "14" 5х160 грузовой
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 29.08.2014, 08:11 | Сообщение # 30
Доброго времени суток. Перестал ГУР гурить в одну сторону, через какое-то количество километров, перестаёт гурить в ту сторону которую гурил и начинает гурить в другую. В общем работает, то в одну сторону, то в другую. Снимал рейку, продувал компрессором золотниковое, не помогло. Из-за чего ещё могут быть такие фокусы?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
  • Страница 3 из 6
  • 6
