  • Страница 4 из 6
  • 6
непонятки с рулевой
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 17:06 | Сообщение # 31
Подскажите, у меня такая проблемка уже давно у руля есть небольшой люфт если подергать руль вверх вниз, а так же если протянуть немного на себя( но тут совсем небольшой) мне как бы он не мешает. Но когда еду по плохой дороге типо по щебню и т д то руль тарахтит в этом мести и раздражает сильно! Вот и хочу что то сделать, за ранее спасибо!
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 15.10.2014, 17:55 | Сообщение # 32
у мну такое тоже было, вылечил путём замены всего привода, с трубой., сейчас тишина.
Skype-pire111
Дата: Среда, 15.10.2014, 19:06 | Сообщение # 33
Еше возможно плохо затянут болт возле крестовинки на валу. Там типа хомута получается.Пластина стальная .УДАЧИ.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 22:36 | Сообщение # 34
Возможно вся крестовина! было типо таго лечится заменой!
495 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:27 | Сообщение # 35
Max121, ну я думаю если б крестовина то был бы немного другой люфт, а так люфтит сверху почти возле руля и там же бьет, а просто думал мож там есть какие-то резинки или еще чего что б их поменять
Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:14 | Сообщение # 36
Про100Я, может подшипник в рулевой колонке - разбит?
495 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:57 | Сообщение # 37
scott84, эта может а где он стоит?))) и меняют их?))
Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:04 | Сообщение # 38
В самой рулевой колонке. Один наверху возле руля,другой внизу в районе карданчика.
Я ище не менял sad
495 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:59 | Сообщение # 39
scott84, спасибо. По любому он!если поменяю отпишусь
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:50 | Сообщение # 40
возле кардана там втулка, а сверху что то типа подшипника упорного, притягивается пружиной.
Skype-pire111
  • Страница 4 из 6
  • 6
