  • Страница 5 из 6
  • 6
непонятки с рулевой
Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:55 | Сообщение # 41
Цитата pire111 ()
притягивается пружиной.
Только не притягивается а прижимается. А иначе развалится он мелкий и разборный.Был со мной случай. Стою на переезде -жду.Шлагбаум открылся я за руль что-бы сесть повыше а руль с куском рулевого вала в руках surprised .Предыдущий хозяин вместо верхнего подшипника выточил втулку и она собака перетерла рулевой вал. smile .
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 19:27 | Сообщение # 42
Люфта особо сильного не было! Был стук в поворотах (в правом) ! Заменил  ! Тишина!
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:45 | Сообщение # 43
Цитата Про100Я ()
если поменяю отпишусь
ну и как успехи?
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 11:07 | Сообщение # 44
sergey_851, та пока никак! Не добрался до этой проблемы! Как что то сделаю отпишусь
Дата: Суббота, 18.10.2014, 14:13 | Сообщение # 45
Успехов.
Gadji62 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 19.12.2014, 19:09 | Сообщение # 46
Вообще непонятки
Ford Transit 2007 года. 2.2 110 л/c, дизель, модель двиг: QVFA. передневедущий.
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:29 | Сообщение # 47
ПРИВЕТСТВУЮ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ-ПРИ ПОВОРАЧИВАНИИ РУЛЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ СЛЫШЕН
TRASIT 1997 KRAB 56KW
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:42 | Сообщение # 48
mitioglo, Угадать тяжело. Попросите кого нибудь покрутить руль, а сами тем временем попробуйте найти источник скрежета.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 00:49 | Сообщение # 49
mitioglo
Первым делом - приложите ладонь к шаровой опоре.... чаще всего в ней дело...
15 постов
Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:49 | Сообщение # 50
спасибо за советы.  из  салона слышно как металлический скрежет а когда капот открываю как из насоса слышно сильное жжужание. сегодня поеду на диагностику посмотрим что выявится на самом деле.
  • Страница 5 из 6
  • 6
