Механическая рулевая рейка
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 27.07.2021, 18:33 | Сообщение # 131
Цитата Димарик ( ) , Я ставил Металлкаучо- год проездил...Сейчас вот саму крестовинку заменил на "типа" японскую....посмотрим, сколько пройдёт...
Ну это ж несерьёзно - год... Родная больше 20-ти лет отходила. Я понимаю, сейчас делают абы что запчасти, но всё же это маловато мне кажется
Ford transit 1998 2.0 DOHC
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 27.07.2021, 18:38 | Сообщение # 132
У меня родная 26 лет отходила,а новая через пол года залюфтила немного, но я не меняю, так и езжу, правда периодически поглядываю...
3118 постов
Дата: Вторник, 27.07.2021, 23:27 | Сообщение # 133
Она с люфтом долго может ходить. Просто неприятно, когда машина по дороге " гуляет".... У меня ГУРа нет, с ГУРом карданчики дольше ходят.
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 28.07.2021, 13:46 | Сообщение # 134
Цитата Димарик ( ) Она с люфтом долго может ходить. Я тоже так подумал.потому как всё время в одной поре...
3118 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:58 | Сообщение # 135
Потрескались пыльники рейки. Буду менять. Купил ЛЕМФЁРДЕР. Написано, что страна изготовления- Италия. А бренд- Германия. В комплекте 2 хомута железных. Тот, что меньше- пружинчатый(типа оригинального фордовского). Цена за 1 пыльник около 5 баксов. Номер 30189 01. Может кому понадобится.
Рауль
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:22 | Сообщение # 136
Цитата Димарик ( ) ЛЕМФЁРДЕР Ну скажем они сейчас одному концерну принадлежат,что лемфердер,что TRW ,но лемфердер мне намного больше нравится
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 17:41 | Сообщение # 137
Всем доброго вечера, и с Праздником! Сёдня менял колеса и обнаружил люфт в рулевой рейке, слева, в районе пыльника... Наконечник целый, похоже втулке писец... Что думаете, есть смысл заморачиваться с ремкомплектом, а может бу рейку или новый неоригинал? Из доступного в каталоге JP GROUP за 11-12 тр. и тп, ремкомплектов пока не нашел(да ещё особо не искал) и есть ли смысл восстанавливать...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Рауль
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 19:42 | Сообщение # 138
Цитата Musha ( ) Всем доброго вечера, и с Праздником! Сёдня менял колеса и обнаружил люфт в рулевой рейке, слева, в районе пыльника... Наконечник целый, похоже втулке писец... Что думаете, есть смысл заморачиваться с ремкомплектом, а может бу рейку или новый неоригинал? Из доступного в каталоге JP GROUP за 11-12 тр. и тп, ремкомплектов пока не нашел(да ещё особо не искал) и есть ли смысл восстанавливать У тебя с ГУР или без ? Ремкомплекты разные есть , например... https://ford-transit.spb.ru/trosa-a....ford_tr Тут по деньгам нужно смотреть,а если новую брать ,то стоит взять BSG ,так как Эйван брал и несколько лет ездит и ноу проблем...Добавлено (01.05.2022, 19:44) --------------------------------------------- Ещё есть восстанавленные ,наши делают ,фирма Райканнен или как-то так,там восстанавливают из оригинала,то есть TRW ,но я б не советовал,лучше новая ,бу брать опасно...Короче в идеале новая... Добавлено (01.05.2022, 19:45) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) целый, похоже втулке писец... Что думаете, есть смысл заморачиваться с ремкомплектом Вроде кто-то с втулками тут находил ремкомплект!А может и нет,не помню...
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 19:50 | Сообщение # 139
Цитата Рауль ( ) У тебя с ГУР или без ? Забыл написать... Без ГУРа...
Рауль
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 19:51 | Сообщение # 140
Цитата Musha ( ) Забыл написать... Без ГУРа Молодчик блин,ща дам номер.... ремкомплектДобавлено (01.05.2022, 19:56) --------------------------------------------- https://ford-transit.spb.ru/trosa-a....ford_tr Добавлено (01.05.2022, 19:58) --------------------------------------------- Вот номер твоей рейки BSG Добавлено (01.05.2022, 19:58) --------------------------------------------- BSGBSG 30-360-003 Добавлено (01.05.2022, 20:05) --------------------------------------------- Во Нашел тебе рейку Motorherz M50581NW ваще 7000 стоит Добавлено (01.05.2022, 20:13) --------------------------------------------- Впринципе можно и Motorherz рассмотреть ...Но нужно ещё понять с тягами идёт или нет...Ну,а какие тяги и наконечники купить,это я тебе тоже скажу! Добавлено (01.05.2022, 20:15) --------------------------------------------- Musha, и пропал
