  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Механическая рулевая рейка
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 16:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. На форуме я новичёк, в следствии чего не судите строго.
Ситуация такая купил форда 1992 год с мех рейкой, рейка люфтит. Залез нашол регулировочный болт, грани сорваны, кто как откручивал что можете посоветовать? как открутить?
И второе мне кажется втулки внутри рейки разбиты - что делать? точить новые или замена рейки?
Поделитесь советами.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 20:59 | Сообщение # 2
Не сталкивался с Транзитовской рейкой, а вот был опыт с рейкой Форд Таунус, так я менял там всё с завидной периодичностью и в итоге на повороте у меня заклинило её благополучно, выводы я сделал такие: материалы для втулок и червячной пары в реальности правильно не подобрать, вся самодельная конструкция рассыпается при хорошем ударе, так что экспериментировать на грузовом автомобиле с рулевым я бы не стал, если рейку и перебирать, то только с оригинальными комплектующими, но я думаю дешевле купить новую.
А вообще-то если люфт не большой, то езди и всем с гордостью говори, что у тебя не люфт, а лифт руля biggrin
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 08.07.2009, 22:58 | Сообщение # 3
Quote (delica_black)
Как вариант можно рассмотреть и "попку" нулёвку. Слесарский ключ так называемый! Во многих подобных ситуациях со слизанными болтами здорово выручал! Стоит у нас около 8 у.е.! wink
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 09.07.2009, 00:25 | Сообщение # 4
что можете посоветовать? как открутить? И второе мне кажется втулки внутри рейки разбиты - что делать? точить новые или замена рейки?
У нас за б/у рейка просят от 2 до 3 т.р., за "новую" -от 6 до 8 т.р., если снимешь и разберешь и рейка с шестерней не УБИТЫ, -зубцы норм!!
То возможно поможет ремкомплект -видел в продаже - там в нем втулки и сальники!
140 постов
Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:02 | Сообщение # 5
всем спасибо за ответы. Буду скоро снимать, там посмотри, вскрытие покажет
stas_barabass, А можно полное название, ссылку или фотку?
единственно что там не болт а углубление под шестигранник, думаю по краям высверлить, нарезать резьбу на 6, прикрутить планку, так сорвать.
Кстати машина плавает по дороге, думаю из за него
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 00:40 | Сообщение # 6
а может это не рейка, а рулевые крестовины.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
140 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 10:47 | Сообщение # 7
кум, да вроде нет руками крутил , не болтаются.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 19:29 | Сообщение # 8
Откручивал я эту байду свечным ключем от бензопилы,аккурат подошел. А из всего ремкомплекта пригодилось мне только новая гайка и сам поршень ,или как там его правильно,только в отличии от родного он был пластиковый.
Плавать мешинка может изза развала.Проверял?
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 11.07.2009, 19:30
140 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 09:44 | Сообщение # 9
я думаю может из за развала, тк появляется свободный ход(лево право) у самих колес независимо от рулевого колеса. ИМХО, мое личное мнение. Как отрегулирую отпишу.
push-gad Меня здесь нет
29 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 20:46 | Сообщение # 10
у меня эта пробка под шестиграник тоже пластиковая,после попытки её подтяжки благополучно сорвал на ней резьбу(пластик),в магазинах нету,даже на заказ-один в один подходит пробка от "десяточной"рейки,правда она со сквозным отверстием,так вырезал шаебочку из пластика,подложил,закрутил-всё ОК!заодно и ключ для неё там же прикупил.Вот,может кому пригодится.
FT120 1992 2,5D БОШ коротыш
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
