доброго времени. Помогите решить проблемму транзит 91г 2.5Диз поменял рейку на новую пока не делал развал было нормально правда тянуло чуточку после развала начало водить по дороге уже всё просмотрел всё затянуто правдо когда едешь по бурковке по техоньку то кажется что колёса ходят в лево и в право чувствуется по рулю останавлеваюсь пробую люфта нет и ещё когда еду и потехотьку поватачеваю машина едит прямо потом наченает поварачевать может рейка такая хорошая но люфта нету помогите советом . Transit. 91г. 2,5D
Что такое "бурковка"? Колея? Если колея, то всё так и должно (в нашем случае) быть, т.к. на Транзитах она шире. чем на остальных машинах. Когда одна сторона посередине колеи-- вторая "упирается" наружной частью колёс в наклонную часть грунта. Если же "водит" на асфальте-- я бы стал грешить на качество резины, но это- как один из вариантов.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 20.07.2012, 19:35
Развал с завода и не регулируется сделай схождение колес и будет тебе счастье Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
VIVATIK, могли мастера криворукие попасться или специально сделали плохо-чтоб потом на ремонт ходовки развести transit 100L 1999г 2.5tdi lucas epik длинный,высокий,грузпасс 8+1 R14
давление 3.1 атмосфер прамда на передку зимняя мне один сказал что может оборвать направляющие на рессоре и тоже может водить но я смотрел то не видно лледа что-бы рессора гуляла наверно последую совету и поеду на схождения
Добавлено (21.07.2012, 20:20) --------------------------------------------- Всем спасибо .
