бьет в педаль тормоза
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 07:47 | Сообщение # 11
Цитата (Transiter1488) дико колбасит в педаль и вибрация по всей машине жуткая Цитата (Transiter1488) Нормальная резина была поставлена, отбалансирована Цитата (Transiter1488) после шинки все случилось Цитата (Transiter1488) от нечего делать щеткой от ржавого барабана отбивал куски корозии и смахивал на асфальт резина вряд ли виновата,я думаю просто сместились барабаны
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:42 | Сообщение # 12
Честно я тоже так и не понял, поставил запаску на место и все прошло.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:53 | Сообщение # 13
Transiter1488, зря конечно перешел с 225 на 195.... И устойчивость не та и ямы не перелетишь и по бордюрам с удовольствием не перелазишь.... Ценник конечно 3500 против 5300 на нокиан Хакка цэшка, но 120 тык за 4 года и остаток в 3 мм делают свое - продал их по штуке.... А по существу - если 195 б/у - то есть вероятность что они кривые - на глаз никак не пощупать, тока методом тыка - печально... Если сомневаешься - подними по очереди каждое колесо , ослабь гайки и затягивай заново, но уже на домкрате и второй держит ногу на педали тормоза....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.02.2016, 22:30 | Сообщение # 14
Привет фордоводы. Сегодня и у меня похожая ситуация нарисовалась. Утром перед выездом, завёл ыорда загрузил назад 300 кг груза (сзади ещё лежит 100 кг песка для балласта и зимы), выехал скорость 40--50 км, перед светофором начал потихоньку нажимать педаль тормоза, а она слегка вибрирует как при сработки абс, хотя у меня ее нет... И так пару тройку раз, а потом не повторялось. Колодки, задние и передние менял около года полтора назад, задние тормозные цилиндры тоже, до кучи и жидкость заменил... Вообщем не пойму что это за барабаш такой?
scott84
Дата: Среда, 17.02.2016, 22:55 | Сообщение # 15
Цитата stas_barabass (  ) Вообщем не пойму что это за барабаш такой? Тормозные диски на проточку надо
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 17.02.2016, 23:09 | Сообщение # 16
Цитата scott84 (  ) Тормозные диски на проточку надо это дешевле будет,чем поставить новые?Добавлено (17.02.2016, 23:09) --------------------------------------------- и если да ,то где это делают?
ovbikova
827 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:00 | Сообщение # 17
anisim86, Приезжай ко мне, есть токарь который точит диски, правда если есть чего точить, и конечно будет дешевле, только состояние надо посмотреть, замерь толщину, у тебя 14 радиус?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:06 | Сообщение # 18
Цитата anisim86 (  ) это дешевле будет,чем поставить новые? конечно дешевле, но какието допуски должны быть максимальные. была такаяже проблема с педалью,замена барабанов на новые решило проблему,правда я и передние диски менял,с трещинами были и износ полный по максимумуЦитата anisim86 (  ) и если да ,то где это делают? в гугле полно вариантов,первый попавшийся цену показал от 500р
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:12 | Сообщение # 19
Цитата ovbikova (  ) только состояние надо посмотреть, замерь толщину книжку глянул,максимум допуск 2мм в разнице от номинала
ovbikova
827 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:29 | Сообщение # 20
Эт по мм на сторону..Добавлено (18.02.2016, 00:29) --------------------------------------------- Правда встречаются меломаны до толщины винила ездят.
