  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
бьет в педаль тормоза
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 25.05.2013, 07:47 | Сообщение # 11
Цитата (Transiter1488)
дико колбасит в педаль и вибрация по всей машине жуткая
Нормальная резина была поставлена, отбалансирована
после шинки все случилось
от нечего делать щеткой от ржавого барабана отбивал куски корозии и смахивал на асфальт
резина вряд ли виновата,я думаю просто сместились барабаны
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:42 | Сообщение # 12
Честно я тоже так и не понял, поставил запаску на место и все прошло.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:53 | Сообщение # 13
Transiter1488, зря конечно перешел с 225 на 195.... И устойчивость не та и ямы не перелетишь и по бордюрам с удовольствием не перелазишь.... Ценник конечно 3500 против 5300 на нокиан Хакка цэшка, но 120 тык за 4 года и остаток в 3 мм делают свое - продал их по штуке.... А по существу - если 195 б/у - то есть вероятность что они кривые - на глаз никак не пощупать, тока методом тыка - печально... Если сомневаешься - подними по очереди каждое колесо , ослабь гайки и затягивай заново, но уже на домкрате и второй держит ногу на педали тормоза....
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 17.02.2016, 22:30 | Сообщение # 14
Привет фордоводы. Сегодня и у меня похожая ситуация нарисовалась. Утром перед выездом, завёл ыорда загрузил назад 300 кг груза (сзади ещё лежит 100 кг песка для балласта и зимы), выехал скорость 40--50 км, перед светофором начал потихоньку нажимать педаль тормоза, а она слегка вибрирует как при сработки абс, хотя у меня ее нет... И так пару тройку раз, а потом не повторялось.
                      Колодки, задние и передние менял около года полтора назад, задние тормозные цилиндры тоже, до кучи и жидкость заменил... Вообщем не пойму что это за барабаш такой? wacko
Дата: Среда, 17.02.2016, 22:55 | Сообщение # 15
Тормозные диски на проточку надо
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 17.02.2016, 23:09 | Сообщение # 16
это дешевле будет,чем поставить новые?
Добавлено (17.02.2016, 23:09)
и если да ,то где это делают?
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:00 | Сообщение # 17
anisim86, Приезжай ко мне, есть токарь который точит диски, правда если есть  чего точить, и конечно будет дешевле, только состояние надо посмотреть, замерь толщину, у тебя 14 радиус?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:06 | Сообщение # 18
конечно дешевле, но какието допуски должны быть максимальные. была такаяже проблема с педалью,замена барабанов на новые решило проблему,правда я и передние диски менял,с трещинами были и износ полный по максимуму
в гугле полно вариантов,первый попавшийся цену показал от 500р smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:12 | Сообщение # 19
книжку глянул,максимум допуск 2мм в разнице от номинала surprised
тел +7953-903-6I-2I
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:29 | Сообщение # 20
Эт по мм на сторону..
Добавлено (18.02.2016, 00:29)
Правда встречаются меломаны до толщины винила ездят.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
