Quote (ST)
Надо менять закисший трос ручника. Хочется его как-то защитить от закисания. Может стоит его замочить в транмиссионном масле на 3-4 дня? Может есть что-то эффективнее?
Чаще всего закисает из-за повреждения изоляции троса ручника и из-за его редкого использования.
Мое понимание решения проблемы:
1. Купить трос ручника оригинал, его и поставить. (замачивать не вижу смысла).
2. Пользоваться ручником хотя бы 1 раз в день.
3. Защитить изоляцию ручника в нижней точке от повреждения изоляции ветками, снегом, льдом. Я насадил на трос ручника куски шланга длиной около 60см с каждой стороны. Шланг толщиной 5мм повредить сложнее, чем сам трос ручника.
И еще пожелание: резьбу болтов крепления троса обязательно обработать смазкой. Потом, при очередной замене троса ручника, не придется искать другие дырки крепления. Болты без смазки так закисают за пару лет, что чаще всего остаются там навсегда.
