  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
пропали тормоза
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:05 | Сообщение # 21
MIXOH, Миш,это всё к тому,что"кто ищет-тот всегда найдёт",ато сразу паника"отдельно не продаётся...."просто нужно искать! wink
Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:44 | Сообщение # 22
малыш31, это как раз не тот случай, на митсу нетути такого счастья, максимум встречал если не ошибаюсь сам барабан и лопатки, и то я ж говорю кабы я не путаю ничего
Череп Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:48 | Сообщение # 23
Только б\у и за 2500
Ford Transit 2.5D 1989
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:50 | Сообщение # 24
Череп, ford-bus.com/vakuumnye-nasoy-usiliteli.html Вакуумный насос генератора Mitsubisi  BSG-6715.  43,20американских biggrin
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 24.12.2013, 14:51
17 постов
Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:51 | Сообщение # 25
Купил, поставил, победил!!!! Всем спасибо.
Добавлено (24.12.2013, 15:51)
DYBLER Где ты раньше был? = ) Но будем надеется что в дальнейшем не потребуется новый.
70m Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:26 | Сообщение # 26
Ребята привет! Помогите, не могу найти ответ.  Нажимаешь тормоз - всё в норме, тормозит. Продолжаешь давить чуть сильнее - резко с хрустом педаль проваливаетсь наполовину хода, и тормозит тока зад, морда катится. Отпускаю и сразу снова нажимаю - всё ок, но только если не сильно давить. Чуть сильнее надавишь - сразу с хрустом снова падает педаль и всё повторяется. Короче педаль не хочет сильных нажатий, только слегка, тогда всё норм. Боюсь в экстренной ситуации въехать кому-нибудь. Сталкивался кто?
ФТ 1990, 2 литра, моно, маленький, железный.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:57 | Сообщение # 27
70m, Похоже проблема с манжетой главного тормозного цилиндра.
70m Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 00:27 | Сообщение # 28
Спасибо.
Добавлено (24.03.2014, 00:27)
Поменял главный. Заработало!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:50 | Сообщение # 29
У меня  такая  история- ослабла  педаль тормоза  затем  при нажатии педаль  вибрировала (абс  у  меня  нет) Снял  колесо  -  оказалось ослабли  все  пять  болтов  помененной  ступицы(месяца  два  назад) Чтобы  затянуть  хорошо  эти  болты зажал  газовым  ключом  шпильку и  упер  в  землю  А  вообще  -то  колесико  могло  и  выпыгнуть  вместе  со  ступицей  Сегодня  поехал  и  педаль  как  прежде тугая  и  тормозит  нормально
Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:16 | Сообщение # 30
shamilageev, хорошо то, что хорошо заканчивается )
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
