Дата: Суббота, 11.10.2014, 13:41 | Сообщение #
32
всем доброго времени суток! новичек).(писал уж в др. теме) прошу у любителей и профи совета-проблема с тормозами. при повторном и следующих нажатиях на пед.тормоза,авто тяжело притормаживает(эффект дубовой педали). по опросам посоветовали начать с малого-поменять жидкость,прокачать,по-началу вроде,как и помогло,проехал км500(по трассе).перед остановкой первое тпритормаживание в огне,торможение-0.педаль в самом верху и не на шаг.благо ручник рабочий!!! пару км проедешь.хватает на первое более-менее торможение. пошел дальше.разобрал ВН,(не течет, шлицы в поряде) на роторе ВН из4-х лепестков стоял только один и тот погрызеный (но он же так работал???).взял ремкомлект.поставил лепестки,поменял резинки(правда верхней,тонкой небыло или она,так вжалась,что одна дорожка осталась,поставил поверх),собрал,эфекта не особо-дуб в середине нажатия,снял ВУ покрутил в руках понажимал,что-то пшикает,как проверять не знаю,смазал то,что ходит и поставил назад и о чудо,появились тормоза.......,правда не надолго))) поеду за б/ушкой ВУ(~35$), провериться.?. грешу на прокачку,может плохо прокачал и чтот ВН смущает,кажется слабо подсасывает?? б/у ВН продается в сборе с геной ~100$.. куда лезть без понятия. подскажите плиз,что делать?
