  • Страница 2 из 4
Модератор форума: tourneo
Гребенка задних тормозов 2008
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:25 | Сообщение # 11
Цитата francus ()
не торопи события - интернет то у нас российский...
Я уже понял-молчу. biggrin
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:30 | Сообщение # 12
ну и для пущей надежности в 2-3 местах капнем контактной сваркой и обработаем болгаркой...
Ну вот и все - дело сделано и установлено на место . Пробег после всего около 50 т.км - полет нормальный....
  Пы сы  - на фото не Я - все делалось под моим чутким руководством....
Прикрепления: 3781029.jpg (226.0 Kb)
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:33 | Сообщение # 13
Нне имеет значения. Все равно здорово и многим может помочь. УДАЧИ.
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:45 | Сообщение # 14
sergey_851, кстати ABS & ESP победил ? тут на днях я колодки задние менял , ну для кучи как и обещал - измерил сопротивления датчиков.
   Короче - ставим цифровой мультиметр на прозвонку диодов и измеряем датчики - 1556 в одну сторону и 560 в другую.... + и - на десятки не принципиальны... это просто косвенное определение работоспособности датчиков. Измеряем вытащив фишки на датчики - на задние они находятся снизу авто , с левой стороны около балки. На передние колеса фишки снимаются в моторном отсеке.
Прикрепления: 1671927.jpg (196.8 Kb)
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:51 | Сообщение # 15
Пока нет. Не как не определиться какой.
Добавлено (26.02.2015, 21:51)
Ссами датчики не трогаем?
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:02 | Сообщение # 16
Скорее всего задние - около разьемов стоят такие черные боченки - подергай все 4 провода по очереди  не острым предметом ( пальцами ) - если внутри проводов труха  -  тупо растянешь изоляцию провода и она лопнет - вуаля - вот вам и неисправность ... wink
Добавлено (26.02.2015, 22:02)
сами датчики не трогаем - можно для надежности плоской отверткой почистить грязь между гребешками и ОБЯЗАТЕЛЬНО продуть гребешки и датчик компрессором...
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:07 | Сообщение # 17
Спасибо. Разберусь, отпишусь.
Добавлено (28.02.2015, 22:07)
Сергей ,привет. По твоей методе нашел неисправный датчик. (а это огромный плюс). На самом датчике есть отверстие маленькое. Оно нужно для чего то или чисто воду подсасывать?
1675 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:02 | Сообщение # 18
Фото в студию...
Добавлено (03.03.2015, 21:02)
Фото в студию...
Дата: Среда, 04.03.2015, 08:53 | Сообщение # 19
Цитата francus ()
Фото в студию...
Фото чего?Датчика?
1675 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 09:01 | Сообщение # 20
Да , датчика - где отверстие .,,
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
