  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Биение левого переднего колеса...
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 20:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Где то с июня почувствовал на руле биение на спусках и постоянный скрип колодок(с каждым оборотом). Поначалу я грешил на безымянный тормозной диск, хоть и недешевый, купленный мной зимой. Снял колесо, колодки, а на диске в одном месте потертость и металл аж посинел по периметру. К тому же диск по отношению к скобе(на которую суппорт крепится) ходил неровно. Отвез к токарю, через 2 недели всё опять то же самое. Заказал бошевские диски, сегодня поставил и... опять то же "виляние" по отношению в скобе. Ещё не ездил никуда, но теперь почти уверен что ничего не поменяется и дело не в диске. А в чем тогда?
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Дата: Суббота, 02.08.2014, 21:09 | Сообщение # 2
А подшипник проверить не судьба? Супорт крепится к стойке жостко,а диск крепится к ступице,ступица на 2х конических подшипниках.
Добавлено (02.08.2014, 21:09)
Упс,упустил,что бус после 2000х,возможно,что там один подшипник,этого увы не знаю.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 02.08.2014, 21:10
94 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 21:15 | Сообщение # 3
Ступичный заменен, один у нас, сегодня проверил тихо всё. суппорт крепится на поворотный кулак, а диск к ступице, вот где то там проблема...
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 02.08.2014, 21:28
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 00:36 | Сообщение # 4
Подшипник точно не люфтит?. Если ступица постоянно перегревалась возможно и его придется заменить. Смазка при высокой  температуре теряет свои свойства.
Потертость на диске от колодок или же от трения об корпус суппорта?
Гайка затянута с достаточным усилием? Попробуй подтянуть. (момент затяжки см. мануал)
Возможно придется проверить ступицу, на биение, часовым микрометром.
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 12:06 | Сообщение # 5
Ступица кривая.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:58 | Сообщение # 6
а может суппорт болтается на направляющих
Добавлено (03.08.2014, 13:58)
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
94 поста
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 23:07 | Сообщение # 7
Люфта подшипника нет, проверил. Потертость от колодок т. к. постоянно в этом месте трут диск и скрипят( запарило ппц). Гайку вроде перетянуть нельзя на моем, а как проверить затянул или нет? Без динамометрического ключа?
Вот думаю вал ступицы погнул где-нибудь, для такой массы он слабоват по-моему, его как проверить?
Спасибо, попробую разузнать кто у нас может такое сделать.
Не думаю, я проверял биение по отношению к скобе суппорта, она статично закреплена, и диск по отношению к ней гуляет на миллиметр-другой(на глаз).
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
