  • Страница 1 из 4
Модератор форума: tourneo
Тормозные барабаны
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:47 | Сообщение # 1
У кого 350-ый транзит 125 л.с ???какие барабаны у вас стоят?все перелазил ни где не могу найти,по каталогу не подходят! колеса 16.
вот такой вот должен быть
Прикрепления: 7206543.jpg (176.5 Kb)
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:07 | Сообщение # 2
Rama, Не совсем понятно что конкретно вам не подходит из каталога? У вас передний привод, 350-ка это ж еще односкат?
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 05.08.2014, 22:11
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:18 | Сообщение # 3
Цитата MIXOH ()
350-ка уже спарка или еще односкат?
односкат у меня,заказывал разные барабаны по оригинальному каталогу!ничего не подходит!не до конца закрывают колодки!из за того что нет углубления,под ступицу,в стенке барабана!должны быть как на фото в первом сообщении а продаются только такие как на этом фото!
Добавлено (05.08.2014, 22:18)
И еще у меня стояли барабаны и колодки 280мм,а если я возьму барабаны и колодки 254мм они влезут?просто у 254 мм барабанов как раз таки есть это углублении на стенке под ступицу!
Прикрепления: 9567701.jpg (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rama - Вторник, 05.08.2014, 22:15
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:23 | Сообщение # 4
Смотрите аналоги вашего барабана (оригинальный код 4519396), единственное смотрите чтобы в характеристиках внутренняя высота барабана была больше чем 80 мм. (они разные бывают, хоть и идут как аналоги), как видите у того что на фото 2 внутренняя высота 78 мм.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:23 | Сообщение # 5
Может быть как раз таки проблема в том что я изначально ставлю не те колодки(280мм) и по этому не влезает барабан который должен изначально стоять (254мм)?
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:26 | Сообщение # 6
Если у вас 350-ка то и должен стоять 280мм
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:35 | Сообщение # 7
Больше 80,5 в природе не существует,по крайней мере я таких не нашел!,внутренний диаметр и должен быть 80,5мм! просто мне нужно найти барабан с углублением под ступицу!как на первом фото!иначе просто вылет будет другим и схождение уже не сделать правильно!
Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:45 | Сообщение # 8
Rama, есть 81мм. А при чем вылет к схождению? У вас спереди барабаны?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:49 | Сообщение # 9
ну ладно суть даже не в схождении! там не хватает миллиметров 6-8 так что даже 81 мм не подайдет
Добавлено (19.09.2014, 23:49)
Неужели никто не может помочь?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 18:53 | Сообщение # 10
Цитата lalo16061966 ()
Rama, вот как вам помочь? Единственное, что могу посоветовать -- искать такой же барабан, что и стоял раньше. Что-то ведь стояло? И номер на нём есть. Если вы ставите не те колодки, то зачем? Поставьте ТЕ.
стояли с таким 3C11-1126-AA (280мм) номером!в экзисте на него выдается вот этот 4 519 396 номер, колодки я те ставлю,а для переднего привода разве не такие же барабаны?у меня передний привод барабан такой же только у того что стоял было углубление под ступицу как на первом фото которое я скинул
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, Alex842, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, nuanege, Дмитрий03, Alex186
