  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
стук при торможении (движение задним ходом)
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 12:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Только что столкнулся с таким вопросом. Двигался задним ходом смотрел в зеркала, и увидел котёнка побежавшего под машину - резко нажал на педаль тормоза и услышал металлический звонкий щелчок. Такое впечатление, что колодки стучат передние.
Машина остановилась, сколько не стучу по педальке - нет стука.  Поехал вперёд - резко постучал - нет стука.
Начал сдавать назад. резко нажал - Стучит!
Т.е. получается, что только при торможении задним ходом.
Определить где стучит не могу - передаётся по кузову. но стук громкий довольно таки. и как-бы не монотонный - объёмный звук и звонкий.
Может у кого было такое или знает - что это?
Спасибо.
Дельфин у меня передне приводный.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 13:28 | Сообщение # 2
как один из вариантов - выкрутился болт крепления переднего суппорта
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:51 | Сообщение # 3
hibinogorsk, Одному сложно определить источник стука. Попросите кого нибудь послушать, желательно на яме или же эстакаде. За одно посмотрите состояние подвески, рулевой, вплоть до люфтов подшипников.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 02.03.2015, 16:52
98 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:56 | Сообщение # 4
Спасибо, ребята.
Вернулся с эстакады. Сына на контроль поставил. Получается звук от левого суппорта. Суппорт обтянут, все 4 болта затянуты. Люфта суппорта не обнаружил, звук как-бы от колодок исходит, но визуально износ не велик, да и менялись они 10.000 назад, при чём зима за спиной - не торможу почти зимой тормозами, так что почти новые.
Вывесил колесо, крутанули его назад от руки, есть щелчок какой-то - лязг. Такое впечатление, что у колодки есть люфт какой-то при резкой нагрузке при вращении по часовой стрелке.
Может забить, тормозит то нормально?
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:08 | Сообщение # 5
И всё-же на твоем месте я заглянул-бы туда...мало-ли! Это тормоза!!!...даже профилактический осмотр им будет только в пользу.
skype: natali.petren
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:12 | Сообщение # 6
hibinogorsk
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:45 | Сообщение # 7
такое еще бывает когда разбивается сайлентблок опоры коробки, та что 4-мя болтами крепится, тоже вперед едешь все норм, а назад сдаешь тормозишь и как бы стук по кузову. я сначала тоже думал тормоза. а потом лучше посмотрел оказывается это опора. ее если коробку покачать взад вперед будет стук, если разбит сайлентблок.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
98 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:17 | Сообщение # 8
имеется ввиду задняя подушка??? ???
Прикрепления: 7683557.jpg (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Понедельник, 02.03.2015, 21:17
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:17 | Сообщение # 9
 Ну там пластина пружинная должна быть. Как раз для этой цели.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:33 | Сообщение # 10
Она самая
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, Alex842, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, nuanege, Дмитрий03, Alex186
