Установка АБС
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 22:03 | Сообщение # 11
DYBLER, Я и поставлю , а можно номер твоего блока абс?
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 22:13 | Сообщение # 12
Цитата Algoritm (  ) Я и поставлю , а можно номер твоего блока абс? Завтра загляну, если доберусь до номера-скину.
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:23 | Сообщение # 13
Цитата Фелuкс (  ) не сократить тормозной путь, а дать возможность удержать машину при одновременном торможении и объезде препятствия. Т.е. классический случай: резко тормозим, пути не хватает, и начинаем уворачиваться, зачастую ловя только одной стороной лед (на обочине или на междурядье). И вот ту-то исправная АБС проявляется во всей красе. А облегчение при "ровном" тормжении - вторично. В том то и дело,что с абс при ровном торможении не когда бус не разворачивало.Торможу и бус идёт как по рельсам ,не надо его ловить,даже при маневрировании не рыскает.Еще при опастном торможении,то есть когда впереди идущее авто тормозит резко, а дистанция мала,в городе обычное дело,в гололёт бьёш по тормозам в пол и отпустить не можеш,аж потом нога немеет,было такое у меня,и тут спас абс,машина бы юзом точно догнала жопу легковушки,а так в сантиметрах встал,очканул тогда сильно и был рад,что абс.На сухой дороге уже конечно другой эффект,и может быть не желательный длинный тормозной путь.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:52 | Сообщение # 14
Цитата goncharov (  ) Еще при опастном торможении,то есть когда впереди идущее авто тормозит резко, а дистанция мала,в городе обычное дело,в гололёт бьёш по тормозам в пол и отпустить не можеш,аж потом нога немеет,было такое у меня,и тут спас абс,машина бы юзом точно догнала жопу легковушки,а так в сантиметрах встал,очканул тогда сильно и был рад,что абс.На сухой дороге уже конечно другой эффект,и может быть не желательный длинный тормозной путь. АБС всегда увеличивает тормозной путь, а особенно на скользкой дороге! Это плата за оставление авто на траектории "как на рельсах"... В описанной ситуации, без АБС авто остановилось бы со значительно большим запасом до препятствия, просто был возможен поворот авто боком на некоторый угол. Лично для меня в 99% случаев АБС - это вред! И я давно мечтаю о тумблере, чтобы его можно было быстро отключить непосредствено в момент, не желательного срабатывания, а то бывают ситуации, когда паралельно с торможением приходится выключать зажигание, чтобы вырубить АБС и выйграть жизненно важные недостающие метры тормозного пути!
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:59 | Сообщение # 15
transit150, Илья,в чём проблема,давай обменяемся блоками,и выключать не придётся
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 00:11 | Сообщение # 16
goncharov, открою секрет для чего я держу АБСку на авто... Дело в том, что мост у меня, не родной и он с "механической блокировкой" + есть антибукс от АБС... И вот когда эти две системы имеются одновременно, вот тогда есть ощутимый эффект в проходимости! Штатно одновременно две системы, не ставились на транзиты, за исключением самых первых пробных авто нашего рестайлинга в самом его начале в 94 году. Не ставят их вместе потому что они негативно влияют друг на друга, в результате чего при определённых условиях авто может остаться без тормозов! Я изучил эти критические режимы и езжу с поправкой на них, но зато при буксовании в снегу есть огромный выйгрышь!
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:10 | Сообщение # 17
Цитата goncharov (  ) В том то и дело,что с абс при ровном торможении не когда бус не разворачивало.Торможу и бус идёт как по рельсам ,не надо его ловить,даже при маневрировании не рыскает.Еще при опастном торможении,то есть когда впереди идущее авто тормозит резко, а дистанция мала,в городе обычное дело,в гололёт бьёш по тормозам в пол и отпустить не можеш,аж потом нога немеет,было такое у меня,и тут спас абс,машина бы юзом точно догнала жопу легковушки,а так в сантиметрах встал,очканул тогда сильно и был рад,что абс.На сухой дороге уже конечно другой эффект,и может быть не желательный длинный тормозной путь. Согласен абсолютно во всем- как будто мои иысли. Цитата transit150 (  ) АБС всегда увеличивает тормозной путь, а особенно на скользкой дороге! На счет этого можно поспорить. на сухой да, увеличивает, а вот на гололеде спорный вопрос. Допустим на скользкой дороге, я с абс придавлю тормоз(даже с перепугу в полик), у меня машина как шла прямо так и пойдет рывочками и самое главное я не потеряю контроль над направлением колес. А без абс неизвестно в какую сторону понесет - каким боком(если не сможешь выровнять), ну и естественно теряется контроль за направление мколес и тормозной путь на вряд ли будет меньше, если не в несколько раз больше. Летом, да, я считаю что абс не нужно.Добавлено (25.01.2016, 13:10) --------------------------------------------- Может у кого есть снятый гидроблок ABS или поудобней прочитать, у меня над блокрм стоит пластиковая коробка с релюшками, на улце -20, снимать не реально, поломается, даже провода не гнутся, нужно уточнить номер-у меня БОШ 0265220467, это он?, 4 трубки выходят с верху, а две с зади с торца, над теми двумя трубками выбит еще какой то номер, у меня его прочитать не реально, мешает коробок пластик.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 25.01.2016, 12:59
Фелuкс
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:47 | Сообщение # 18
Цитата Algoritm (  ) Фелuкс ты не встречал блока с антибуксом ? Привет. Нужно Толика - pire111 спрашивать - он точно покупал, наверняка на знаменитой каховской разборке.
Цитата transit150 (  ) АБС всегда увеличивает тормозной путь, а особенно на скользкой дороге! Исправная АБС с нормальной прошивкой - уменьшает тормозной путь. Ибо сила трения заблокированного колеса по любому ниже, чем у него же, но работающего с замедлением на грани "блокировки". Седьмой или восьмой класс физики. Дело в другом, что у многих АБС срабатывает "рано", можно было бы еще колеса "прижать", а она уже рассляабляет хватку. Это раз. И два - при АБС нужно с умом подходить к разному размеру шин, и желательно больший размер ставить на перед. Лично я так специально делаю, добиваясь чтобы АБС позволяла колесам чуть-чуть даже взвизгнуть, на самой грани "блокировки".
А то всунут некоторые на Транзит на зад 225/70/15 (чтобы грузить побольше), а на передке останется что-то вроде 195/70/15, или 205/65/15, а потом жалуются, мол АБС мешает. Конечно мешает, еще бы, при такой-то разношиннице!
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 25.01.2016, 13:50
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:38 | Сообщение # 19
блок купил - завтра буду ставить !!!Добавлено (31.01.2016, 16:38) --------------------------------------------- Все ребята стал обладателем АБС с антибуксом ,все установил на авто -все работает , как должно быть по заводу - потратил на все про все-3 дня с перекурами- проблем ,как кто то писал не ощутил ,кроме обломоного штуцера прокачки и самой прокачкой тормозов -СПАСИБО ОГРОМНОЕ МИШЕ (Михон)-все обьяснил -написал-разжевал-одним слов сильно помог. Ну а теперь и я могу кому то помочь -если надо обращайтесь. И так подведем итоги:- 3000гр , вместе с могарычем.
goncharov
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:24 | Сообщение # 20
Цитата Algoritm (  ) Все ребята стал обладателем АБС с антибуксом Поздравляю.Проделал не малую работу Сам блок по чём купил? Заезжал на разборку,блоки есть но рабочие они или нет не кто не знает.Если знаешь как проверить блок отдельно,то делись
