  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Течёт тормозная жидкость под бочком
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:23 | Сообщение # 1
Сегодня сунулся посмотреть уровень масла а заодно и жидкости - глянул а тормозухи почти нет (датчик походу не работает) а под главным все в тормозухе. Визуально течет в районе уплотнительной резинке в стыке бачка и главного тормозного цилиндра. В принципе главный меня года 3 назад. В чем причина может быть? Опять главный менять?
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:26 | Сообщение # 2
Тоже была такая ерунда, причём на много раньше, чем через три года после замены цилиндра. Хорошо зачищал, обезжиривал, сажал на герметик.
Хватало примерно на год, потом приходилось повторять.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
516 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:29 | Сообщение # 3
там же давления быть не должно - может клапан перепускает и выдавливает?
Добавлено (07.02.2017, 19:29)
Причем в резинке ближе к капоту
236 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:38 | Сообщение # 4
Просто тормозуха - зараза очень текучая, вот и лезет из-под сальника. + вибрация мотора помогает.
Когда после замены герметика, стянул проволокой цилиндр и бачёк, хватило на много дольше.
516 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:39 | Сообщение # 5
не могу найти в каталоге эти резинки - мож у кого есть номерок для заказа
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:02 | Сообщение # 6
была в прошлом году такая жфигня. Покупал ремкомплект ГТЦ, там все резинки шли и эти тоже, заодно и внутри главного все заменил
516 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:16 | Сообщение # 7
нужен номерок
Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:58 | Сообщение # 8
не знаю, я сказал год и с абс или нет, мне дали, я не записал...
Добавлено (07.02.2017, 21:58)
спроси у мачо, он запчастями торгует, или у спб транзит
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:45 | Сообщение # 9
Добавлено (07.02.2017, 22:45)
BS1320
думаю это.
Прикрепления: 5128922.jpg (18.6 Kb)
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 08.02.2017, 18:00 | Сообщение # 10
И если менять их по месту не откручивая цилиндр от вакуума то, можно даже не прокачивать .
Сообщение отредактировал AIACI - Среда, 08.02.2017, 18:01
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
