  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Тормоза (Дурка неподалёку)
Тормоза
Fixik751 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 14.04.2022, 20:54 | Сообщение # 1
Вообщем коротко по сути.
Транзит 2005г.в. дильфин.
Спарка на длинной базе.
Ребята помогайте а то в дурку увезут
Ппоблемма такова.
Нажимаю на педаль,на заведёном движке педаль плавно тонет. На заглушеный движок всё норм.
Что уже делал.
1. Калодки в круг новые .
2 целиндры новые
3 гтц поменял уже 4шт. Могу продать новые
Добавлено (14.04.2022, 20:56)
4 утечек нет
5 вся новая магистраль
6 вакум работает
7 вакум систему проверил.
8 глушил контура
Глушу перед - с пкдалью всё ок но тормоза откровенно г... дервянные
Глушу перед всё возврощаеться
9 на передке всё ок.
10 абс снят теперь всё на прямую
Блок абс тоже покупал тепер 2 лежат
Спасайте
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Пятница, 15.04.2022, 08:14 | Сообщение # 2
Fixik751, в твоём тексте похоже ошибка - когда ты глушишь передние тормоза, педаль работает как надо? А вот когда глушишь задние - педаль продавливается до полика? Правильно я понял?
3 поста
Дата: Пятница, 15.04.2022, 13:08 | Сообщение # 3
Trans025,
Да всё верно
1589 постов
Дата: Пятница, 15.04.2022, 13:40 | Сообщение # 4
Fixik751, у меня только одна версия - в блоке АБС развитая гидравлическая сеть. Там и каналы, и различные "пазухи", и клапана. И многое другое. По идее всё это должно прокачиваться - то есть воздух не должен оставаться ни в каком месте, а выходить к тормозному цилиндру (ну и далее удаляться через штуцер прокачки).
Если же воздух не выходит при прокачке,  то эффект будет возможно как у тебя.
Попробуй прокачать тормоза,  как рекомендуют на машинах с АБС. Там есть несколько вариантов - если АБС размещён в одном блоке, методика одна. Если АБС расположен в 2х блоках - методика другая. Всё это можно прочесть в Интернете. Третий вариант - через сканер на СТО. Но я не уверен, что на машине твоих лет это обязательная процедура.
Ну и есть ещё один вариант - проще говоря "через  жо..у". То есть через штуцер прокачки  переднего тормозного цилиндра (в твоём случае) ты из шприца по трубочке подаёшь тормозуху по давлением. А излишек, с возможными пузярями воздуха, будет выходить в бачок. То есть это принцип "не мытьём, так катаньем".
Естественно надо убрать тормозуху из бачка, что бы не перелить. Так же следить, что бы воздух из шприца не попал в систему - как делают медики при инъекции.
Я уже как то говорил,что гидравлические тормоза, при своей простоте, при логическом понимании процесса, порой подкидывают такие задачки, что проще сменить машину, чем добиться нормальной работы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 15.04.2022, 13:45
1871 пост
Дата: Пятница, 15.04.2022, 14:17 | Сообщение # 5
Trans025, так онже написал выше чтотабс снят ,такчто там уже обычная тормозная система.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 15.04.2022, 16:45 | Сообщение # 6
1. Какая конструктивно тормозная система, диагональная или перед-зад?
2. Проверить работу ваккуумного уселителя...
а) При заглушенном авто, раз 5-6 качаем педать тормоза, остовляем педаль нажатой после последнего качка и продолжаем на неё давить и заводим машину. Педаль должна проволиться и после её провала никаких шипений быть недолжно.
б) Отключить ваккуумную трубку от горшка и попробовать прокатиться, потормозить. НО!!! Аккуратно, усилие на педали сильно возрастёт, но при применении грубой физической силы (раз в 5-10 больше чем обычно), автомобиль должен тормозить так-же хорошо.
в) Подключить в систему ваккууммерт и пронаблюдать инструментально отсутствие утечек ваккуума.
г) Проверить обратный клапан в ваккуумной цепи.
3. Проверить состояние всех тормозных шлангов, не раздувается ли какой-либо из них грушей.
4. Блок АБС...
Снять с него электо разьём и так поездить...
Физически выкинуть блок АБС и соединить трубки на прямую и так поездить...
Иметь ввиду, если разьём с блока АБС снят, но сам блок присутствует, то внутри него может быть перепукскание давления между контурами. Такое-же перепускание возможно и в главном тормозном цилиндре.
1589 постов
Дата: Пятница, 15.04.2022, 17:01 | Сообщение # 7
эйванtransit150, смотрите, там странности в том, что при заглушенном передке задок тормозится нормально (ну если не считать, что "колдун" ограничивает тормозные усилия).
Значит, ВУТ работает. Можно было заподозрить ГТЦ - но его меняли, и не раз. Под подозрение попадает и АБС - но его то же меняли.
Колодки и тормозные цилиндры новые. Да, на счёт блока АБС я не заметил, что он снят - извиняйте!)))
Тогда действительно остаются передние шланги - просто поменять для профилактики. Хотя под пунктом 5 написано, что вся магистраль новая - может и шланги новые?
5255 постов
Дата: Пятница, 15.04.2022, 17:30 | Сообщение # 8
Никакой странности, так и должно быть, если контура делятся на зад-перед и проблемма в переднем контуре.
Колдун обычно конструктивно отсутствует, когда система с АБС, но иногда его действительно ставят. Но в любом случае, колдун на передок никак невлияет.
1871 пост
Дата: Пятница, 15.04.2022, 19:09 | Сообщение # 9
Колдус абс ставился только до 00 годов и то ненавсех.
Такчто думаю нет его у него быстрей всего.
И да если шланги неменялись то быстрее проблема в них.
1589 постов
Дата: Суббота, 16.04.2022, 09:29 | Сообщение # 10
transit150эйван, вот я сейчас ещё раз перечитал жалобу на тормоза - если в системе воздух (немного, естественно) или шланг раздувается, то педаль пружинит. Да, она уходит ближе к полику, но не "тонет" ! Более того, даже при заглушенном моторе (без ВУТа), она будет пружинить.. А тут - нет!
Похоже на перетекание жидкости (когда изношен ГТЦ) - но тут вроде его меняли.
То есть симптомы (как описывает Фиксик 751 ) не похожи на раздувание шланга и на воздух в системе.
И вот ещё что - Фиксик не говорил, как прокачиваются тормоза. Как обычно или с затруднением?
То есть если при замене ГТЦ не удалось прокачать передний контур (полностью наполнить ГТЦ), то в системе много воздуха и педаль действительно будет уходить в пол до конца.
Фиксик! Отдельно прокачай ГТЦ - открути штуцера переднего контура, пока из них не пойдёт жидкость.
Кстати, а как ты глушил контура? В каком месте?
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 16.04.2022, 09:40
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
