ABS
Я где-то здесь
3111 постов
Дата: Суббота, 29.01.2022, 21:34 | Сообщение # 201
Цитата эйван ( ) И что нет гтц? Есть чему глючить и без него....или вместе с ним...
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:20 | Сообщение # 202
Заменил гтц, не помогло. Пока остается вариант с блоком абс
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:49 | Сообщение # 203
ilmir-strelec, при замене ГТЦ ты обратил внимание на зазор между штоком вакуума и поршеньком ГТЦ?
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:24 | Сообщение # 204
В сервисе меняли, поэтому не могу сказать по этому поводу, но уточню у них
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:26 | Сообщение # 205
ilmir-strelec, если можно , распиши поподробней - когда возникает неисправность. Как она проявляется (более подробно). После каких твоих действий она (неисправность) пропадает. Когда впервые проявилась.
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:27 | Сообщение # 206
А есть варианты как проверить блок абс и вообще можно ли это сделать?
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:48 | Сообщение # 207
ilmir-strelec, при подключении сканера он считывает ошибки и по блоку АБС.
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 07:43 | Сообщение # 208
Ошибок нетДобавлено (31.01.2022, 07:44) --------------------------------------------- Я так думаю раз он сигналы на торможение подает, он думает это правильно и ошибок не выдает
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 10:54 | Сообщение # 209
ilmir-strelec, то есть неисправность кроется не в электронике, управляющей АБС и другими "примочками", а в гидравлике. Ты упорно не хочешь поделиться подробностями возникновения этой неисправности. Как всё это началось, что делали и т.д. Не ставлю под сомнение профессионализм работников сервиса, куда ты обращался. Но если ты решил о своих бедах рассказать на форуме - значит ты ждёшь совета. И сам не очень то доверяешь этим сервисменам. Тут как в медицине - чем больше ты расскажешь о своей болезни, об ощущениях и т.д.- те легче поставить диагноз.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 31.01.2022, 10:58
Я где-то здесь
3111 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 22:05 | Сообщение # 210
У меня на "старичке" было так. Услышал писк правого колеса. Тихий. На педаль тормоза нажмёшь, даже слегка, он пропадает. На пару минут. Потом снова. Это в городе. На трассе всё было норм. Решил разработать суппорт и смазать направляющие. Очень трудно было вдавить поршни. Открутил шланг от суппорта- а оттуда ничего не льётся! Помощник давит с силой на педаль- капает. Шланг забило...или отслоился внутри- не суть. В общем: заменил шланг, разработал-смазал суппорт и всё стало как прежде. Вот такая петрушка. Не знаю- поможет или нет....Для закоксовки шланга- слишком новая машина 2018 год.....хотя......сейчас всё возможно....Поподробнее бы неисправность расписать......
