ABS
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2022, 22:26 | Сообщение # 211
Это все уже попробовал, видимо что-то с электроникой, противооткатная система работает наоборот, на подъем останавливаешься назад катится, а вперед начинаешь ехать передние колеса блокирует. При отключении этой функции на ровной дороге иногда при нажатий на тормоз все равно до конца не отпускает тормоз, страдает переднее левое. Приходится остановиться пару раз нажать на тормоз и можно ехать до следующего раза
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 01.02.2022, 07:08 | Сообщение # 212
Димарик, передние тормозные шланги, что бы не болтались, крепятся через металлический хомут к стойке. Хомут в процессе эксплуатации начинает ржаветь, причём так, что ржавчина передавливает сам шланг. Скорее всего у тебя так и произошло.
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:57 | Сообщение # 213
Шланг заменили, идея тоже такая была
3111 постов
Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:55 | Сообщение # 214
Цитата Trans025 ( ) ржавчина передавливает сам шланг. Скорее всего у тебя так и произошло. Возможно....А может - время.....Машине тогда было более 20 лет....Шланги же не вечные....
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 06:57 | Сообщение # 215
Димарик, но заметь - с задним шлангом такого почти не бывает.
3111 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 21:42 | Сообщение # 216
Сзади у меня трубки обе сгнили, возле колдуна(когда он ещё стоял). Одновременно! Сам прорыв произошёл, когда я проходил линию на ТО . Оба диагональных контура сказали ГАВ! Лужа тормозухи под машиной и педаль в полу...... ДОбирался до дома со скоростью 30 км в час, притормаживая ручником. Берёг остаток жидкости для (не дай Бог) экстренного торможения....
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 21:58 | Сообщение # 217
Димарик, да..... Именно на станции ТО - не раньше и не позже! Я так понял, у тебя машина была с АБС (диагональный контур) ?
3111 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 22:51 | Сообщение # 218
Когда-то ДА. Но когда я её купил, то блока уже не было, на его месте стояли тройники . А на ТО я ездил по блату. Говорю- ну пропусти, домой приеду- сделаю.....Отказался. Побоялся, наверное.....Не могу, говорит, я тебя без тормозов пропустить. Сделаешь- приезжай, не вопрос....
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 23:30 | Сообщение # 219
Димарик, знаешь, почему я спросил про АБС ? Для меня непонятно - если на машине стоит АБС, зачем тогда нужен "колдун" ? Если АБС нет - тут всё ясно, колдун растормаживает задние колёса при клевке машины на переднюю ось. А так - АБС и без "колдуна" растормозит колёса. Более того, по каталогу на некоторых машинах с АБС вместо колдуна были какие то ограничители давления. И если "колдун" расположен около задней оси, то этот ограничитель - где то по середине машины на тормозных трубках. Ну а насчёт работников станции ТО - не вини их в перестраховке. Никто не хочет рисковать и подписываться под в принципе подсудным делом (не приведи Бог, если бы с тобой что то случилось).
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 04.02.2022, 23:34
3111 постов
Дата: Пятница, 04.02.2022, 23:49 | Сообщение # 220
Цитата Trans025 ( ) Никто не хочет рисковать и подписываться под в принципе подсудным делом Да всё это понятно.... Колдун распределяет тормозные усилия между осями в зависимости от загруженности машины. Чем больше груза сзади- тем раньше срабатывают задние тормоза...или лучше.....
