Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:33 | Сообщение # 381
Цитата NRG ()
Прокачаешь, держит немного, а потом жмешь тормоз и педаль в пол уходит.
Конечно, я не сильній спец в твоей модели, т.к. у меня старич'к, но подобное біло из за утечки тормозухи через цилиндр, которій при замене поршень віскочил, а я вкрутил обратно... А он внутри после пробной поездки опять віскочил и пропускал тормозуху вместе с воздухом...
                 Следы тормозной жидкости не видно на колёсах?
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:46 | Сообщение # 382
Следов не видно, так как сегодня дождь и еще все мокрое там.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:16 | Сообщение # 383
Цитата NRG ()
, то поршень выкрутили, так как крутили не против, а по часовой, но засунули его обратно и вкрутили его потом против.
А разве поршни должны вкручиваться и выкручиваться? Это ведь вчерашний день. Поршни свободно утапливаются в цилиндр при нажатии пальцами и самостоятельно выдвигаются по воздействием распорной пружины.
Может мастерюги  грубо вставили на место выпавший поршень и нарушили рабочую кромку манжеты. В этом случае возможен подсос воздуха в момент отпускания педали
Сколько жидкости ушло когда поршень выпал. Если много и воздух попал в главный тормозной цилиндр то прокачивать нужно все четыре колеса.
Добавлено (21.01.2014, 00:16)
Что бы увидеть нужно снять тормозной барабан.
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:27 | Сообщение # 384
Александр, поршни вкручиваются с нажатием на него. Это описано в мануале по ремонту и обслуживанию. У вас авто 99 года, у меня же 07. Технологии не стоят на месте и барабана у меня нет, есть тормозной диск, система АБС. В подписи же видно какое авто у меня.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 00:48 | Сообщение # 385
NRG,  К сожалению о тормозах в подписи ничего нет. Пришлось по нету смотреть там почему то выдает задние барабанного типа. По сему извиняюсь за дезу. Но очень хотелось помочь smile .
Удачи в поисках неисправности.
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 01:16 | Сообщение # 386
НУ как начитался в инете, то варианта 2 нашел.
1- поршень сильно вдавили и он застрял там и не ходит, нужно разрабатывать.
2- Новые колодки еще не притерлись к старым покареженным дискам. Да и некоторые на дройв2 тоже так говорят.
Второй вариант более подходит, так как с поршнем видимо проблем нет, если ручник работает, который при затяжке давит на поршень.
Будем ждать.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:09 | Сообщение # 387
Мужики, подскажите, утром пришел, педаль в пол упала, заднее колесо в тормозухе. Цилинд на замену? Помню давно менял с правой стороны, но диаметро хз 20-22, тоесть если промахнусь, не правильно будет иметь разные диаметры цилиндров на правой и левой стороне?
Позвонил в магазин, предлагают цилиндр за 450 руб пр-во Беларусь =) улыбнуло, брать можно как думаете?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Вторник, 21.01.2014, 10:10
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:30 | Сообщение # 388
Цитата Transiter1488 ()
Цилинд на замену
Под замену.
Замени сразу оба и не парься. Наверняка и второй на подходе. Я себе взял за правило менять все попарно.
Тут уж самому решать. Посмотри по экзисту цена-производитель.
Себе ставил (LPR если память не подводит)
175 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:28 | Сообщение # 389
Поставил все же пр-во баларусь, совместно с немцами. Пофиг, трактора хорошо делают с белазами, уж цилиндр точно сделают) шутка.
Итог, как обычно что то меняешь и что то в ответ сразу преобретаешь ненастье. Пошла вибрация по кузову и бьет педаль. Помню такое было от херовой резины, помогло немного отцентровать колесо на шпильках ровно зажать. В этот раз не знаю поможет ли, буду пробовать.
Правую сторону менял как то ранее, думаю цилиндр еще побегает.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 10:34 | Сообщение # 390
Transiter1488, отвези барабан к токарю.скорее всего при неработающем(или плохо работающем)торм.цилиндре в барабане выработало эллипс.проточка проблему устранит.
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 22.01.2014, 10:34
