Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:44 | Сообщение # 411
DYBLER,  покупаю главный тормозной. в магазинах и на базаре говорят что они разные и не подойдут мне. Сказали что нужен мне цилиндр именно с таким креплением бачка как у меня.
Сегодня специально приехал к 4 магазинам, перепробовали вариантов с 5 и ни один не похож с моим. Там размер больше, там диаметр трубок меньше. То с одинарным бачком, а то с двойным. Все похожи, но по отверстиям крепления немного не подходят.
Уже задумываюсь над заменой полностью узла вместе с вакуумом с более нового года. Правда не знаю подойдет ли. Продавцы в магазинах говорят не понятно, мол возьмите, а там посмотрите..
Вот и думаю тут спрошу, может даст кто-то совет...
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:09 | Сообщение # 412
В принципе, если совсем уж кошмаров с "зеркалом" главного цилиндра нет - то можно манжеты поменять. Только нужно в местах коррозии пройтись "нолевкой", смоченной в масле. Главное, чтобы раковин не было - тогда точно, манжеты на месяц-другой, и опять по новой.
87 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:07 | Сообщение # 413
Всем привет. Спасибо за советы. Разобрал сегодня главный, порвались манжетики. Зеркало идеальное, заменил и всё. Завтра уже прокачаю и посмотрю.  Был тест драйв, работают.
Манжеты брал фирмы Frenkit
gerasim1977 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:17 | Сообщение # 414
Добрый день! Подскажите кто может сталкивался. 2,5 тд 99 г.в. на заведенном двигателе "квакает" тормозной ваакум, спускаешь воздух замолкает, подсоединяешь шланг,через минуту опять начинает квакать и выть, честно говоря .аебал уже ,и не знаю что делать. тормаза работают, абс тоже. что с ним мне делать, менять ?
Добавлено (25.02.2014, 23:15)
Добавлено (25.02.2014, 23:17)
Ford Tranzit 99 г.в. 2,5 turbo-lucas АКПП, подвыш. груз-пасс.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:32 | Сообщение # 415
sergo11
удачи.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:53 | Сообщение # 416
В мае 2013 года начала проваливаться педалька. Купил рем комплект манжет, решил поменять и обойтись малой кровью. Внутри цилиндра была небольшая коррозия. Прошло 9 месяцев и симптомы начали повторяться. Купил новый ГТЦ (300,00 грн. - 33$). Вывод: если зеркало цилиндра без задиров, то ремкомплект будит служить долго. Во всех остальных случаях - новый ГТЦ. Удачи!
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 19:14 | Сообщение # 417
У меня и 9 месяцев не прошло сразу ни какого результата не дало брал новый итальянский 40 баксов в интернет магазине заказывал а на рынке такойже фирмы 60 баксов!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.02.2014, 22:31 | Сообщение # 418
иногда сложно прокачать, хотя  по сути новый  ебстессно лучше... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:17 | Сообщение # 419
Цитата Фелuкс ()
Вот бл@ буду - вырежу его нах...
Пацан сказал - пацан сделал. В крайнем случае - забыл biggrin  .
В общем, удалил его сегодня нафиг  - как я два года с ним тормозил - ума не приложу surprised .
На сухом асфальте все 4 колеса блокирует довольно легко. Ну, и соответственно, ощутимо меньше "кивать" стал при торможении.
В смысле, собственно усилитель? К которому главный цилиндр привинчен? Тогда скорее всего, разгерметизация. Возьми ртом его "отвакуумируй" - будет понятно, держит или нет.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 07.03.2014, 22:18
Дата: Суббота, 08.03.2014, 08:24 | Сообщение # 420
Фел, вот Вы людына грамотная,скажите, какие колодки разбирать и менять легче ? сделал же буржуй клятый, для чего-то, того "чародея"...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
