Замена тормозных дисков
goncharov
Дата: Вторник, 19.04.2016, 09:00 | Сообщение # 121
Слезет.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 23:03 | Сообщение # 122
здравствуйте. дельфин имею. три вопроса от лузера. 1. визуально вижу износ дисков, буду менять. вопрос таков - нужно ли сразу с дисками брать новые ступичные подшипники? 2. из темы понял, что подшипник при снятии диска я ухайдокаю, хотя если честно, так и не понял - по чему? 3. правильно ли понял, что комплект заменяемого подшипника выглядит так как на картинке, или можно просто голый подшипник купить, а остальное поставить старое? Спасибо. с Уважением , коля.
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Суббота, 30.04.2016, 23:05
sergey_851
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 21:38 | Сообщение # 123
Цитата hibinogorsk (  ) или можно просто голый Там два подшипника.В одной обойме(наружн
hibinogorsk
98 постов
Дата: Вторник, 03.05.2016, 06:54 | Сообщение # 124
Это понятно. Наружная общая, а внутренняя из двух частей... такие у всех моих передне приводных авто были. Извините - видимо не правильно сформулировал вопрос - спрашивал о всех этих гайках и болтах, на картинке (уже нашёл вариант без них - только подшипник). Мне не понять другое - по чему диск должен потянуть за собой подшипник со ступицы. Там же площадь прилегания подшипника на ступицу в разы больше - площади прилегания диска к ступице, да и в диске есть же вырезы дублирующие фланца выступы - просто совместить надо при снятии. ............................... Если правильно понял, то получается - что диск тянет за собой подшипник со ступицы? Или из-за чего происходит выход подшипника из строя ? Спасибо.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Вторник, 03.05.2016, 23:01
sergey_851
Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:42 | Сообщение # 125
Цитата hibinogorsk (  ) е понять другое - по чему диск должен потянуть за собой подшипник из ступицы. Менял уже но не помню. Кажется подшипники менять не надо. Но повторюсь-не помню. Купи один если нет то запас карман не тянет. Пусть лежит в загашнике.Добавлено (03.05.2016, 14:42) ---------------------------------------------
Цитата hibinogorsk (  ) спрашивал о всех этих гайках и болтах, Наверное подразумевается что они одноразовые.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Среда, 04.05.2016, 15:44 | Сообщение # 126
Там на диске нет ни каких шлицов и канавок относительно ступицы? Если кроме болтового соединения нет ни какой фиксации ... ...то можно вот так сделать - открутить 5 болтов которые соединяют диск и ступицу, но не снимать суппорт. Полить там посадку его ВД40, а за тем крутануть ступицу хоть двиглом и ... нажать тормоз, скорее всего должен сорваться когда колодки прижмут. Ну а потом торексом 50-м откручивать подшипник от кулака через отверстия.
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 04.05.2016, 17:02 | Сообщение # 127
Цитата hibinogorsk (  ) здравствуйте. дельфин имею.три вопроса от лузера. 1. визуально вижу износ дисков, буду менять. вопрос таков - нужно ли сразу с дисками брать новые ступичные подшипники? 2. из темы понял, что подшипник при снятии диска я ухайдокаю, хотя если честно, так и не понял - по чему? 3. правильно ли понял, что комплект заменяемого подшипника выглядит так как на картинке, или можно просто голый подшипник купить, а остальное поставить старое? 1.Берите сразу подшипники. Потому что если при разборке они развалятся-ваша машина зависнет надолго в гараже. А если ваши подшипники будут норм-новые сдадите обратно в магазин. Я так и сделал неделю назад. 2.не обязательно.Главное не бить по нему и снимать аккуратно. В моем случае подшипники снялись вместе с диском.А потом их аккуратно отбили от диска. 3.именно так,болты идут в комплекте. Вобще,лучше поехать к спецам,дело реальное гемморное,можно что то сломать или погнуть на ура.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2016, 18:57 | Сообщение # 128
Вот здесь вроде бы с рисунками http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=247&t=23890&p=372135#p372135
hibinogorsk
98 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 20:28 | Сообщение # 129
Здравствуйте. Сегодня поменял передние тормозные диски на своём transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2006. В общем-то описывать не чего, за исключением того, что диски сорвал со ступицы тормозами. ПОДШИПНИКИ ОСТАЛИСЬ В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ. 1. Снял пластиковые колпачки с гаек и центрального отверстия диска заглушку. 2. Ослабил гайки колеса и снял его и снял шплинт центральной гайки, снял стопорную коронку этой гайки, слегка ослабил гайку (головка 36) 3. Поднял колесо домкратом. Снял колесо. 4. Нанёс на всё что предстоит снимать - жидкость ВД40. 5. От ступицы(головка 13) открутил тормозной диск. 5-ть болтов отложил в сторонку. Диск конечно сидит на ступице крепко и без болтов - прирос. 6. Надел колесо на шпильки, прикрутил пару гаек. Колесо вывешено. Сел за руль, запустил двигатель. На первой передаче дал 1500 оборотов и коротко нажал на тормоз. Диск отсоединился от ступицы. 7. Снял колесо. 8. Снял и подвесил суппорт. 9. Открутил центральную гайку ступицы и слегка вывел из неё по шлицам полуось. 10. Звездой с удлинителем (Торекс 50) открутил 5-ть болтов, которые крепят наружную обойму ступичного подшипника к кулаку.
Дальше можно было пойти разными путями, можно было съёмник применить, но наслушавшись о том, что Люди гробят подшипники при съёме ступицы - отмёл в сторону этот вариант. Понимаю так, что когда начинают отдавать на ружу ступицу, то получается что из-за того - что внутренняя обойма сидит на ступице, а наружная в кулаке - то иногда побеждает наружная - и ступица разрушает подшипник. по этому - решил действовать по другому.
11. Остро отточенное зубило стал наставлять в место соединения наружной обоймы и кулака (в щель). В тех местах, где находятся уши с отверстиями. Там есть куда направлять удар, и после 10-15 точных ударов - подшипник пошёл на ружу. Выходя из кулака стойки. Ура. 12. Снял ступицу, стряхнул с неё диск, накинул новый и всё... начал установку.
время на одну сторону потрачено примерно 1.5 часа, совсем не спешил. в результате за 3 часа были заменены оба диска. думаю при спешке можно сократить до 45 мин. на одну сторону. ............................................
Всем спасибо за внимание и ровных дорог.
Добавлено (18.05.2016, 20:28) --------------------------------------------- Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть тормозные колодки с датчиком износа. Колодка с датчиком, ставится в суппорт - с внутренней стороны тормозного диска или с внешней? Спасибо. Колодки - как на картинке.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Среда, 18.05.2016, 20:31
митька
125 постов
Дата: Среда, 18.05.2016, 23:55 | Сообщение # 130
Цитата Колодка с датчиком, ставится в суппорт - с внутренней стороны тормозного диска или с внешней? Из наблюдений заметил что на машинах с системой плавающая скоба,незначительно больше снашивается та колодка что стоит от поршня,поршней.Разумнее было бы ставить колодку с датчиком туда(со стороны поршня).
