Модератор форума: tourneo
Замена тормозных дисков
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:24 | Сообщение # 31
Ну, практически, а по пути купил ключи Г- образные и заказал новый подшипник. Но водку- ВПЕРЁД!!!
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:49 | Сообщение # 32
Quote (Golubev1-an)
Купи еще ВД40 и по пять раз в день,пока подшипник новый ждешь, обливай стык корпуса подшипника с поворотным кулаком (прикипает "на молекулярном уровне") wink
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:59 | Сообщение # 33
а на 89 году все тоже самое ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:06 | Сообщение # 34
Quote (outsider)
Нет.У нас все гораздо прошщее.Суппорт откинул,ступицу с диском снял, и хоть кувалдой молоти , хоть прессом распрессовывай. biggrin (не забудь только , пока суппорт не откручен,сорвать болты крепления диска). wink
1614 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:14 | Сообщение # 35
Quote (ft-master)
Купи еще ВД40
Ну этого добра у меня как на гуталиновой фабрике. Надеюсь, что справлюсь. В конце- концов есть съёмник, сделан из винта от тисков. Я им тормозной диск от ШРУСа снимал.
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 05:00 | Сообщение # 36
Quote (Golubev1-an)
Какой-то му...ак придумал болты крепления под звёздочку и длина ключа около 100 мм
Это стандартное Фродовское решение, чтоб отбить желание у людей менять что-либо самостоятельно на машине. России конечно это не касается. :-)
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
1614 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:51 | Сообщение # 37
Ну всё, поменял! Сегодня мой Фордик меня поимел... Имея опыт снятия тормозного диска и с помощью Руководства снял ступицу и диск. Не ожидал подвоха от снятия подшипника со ступицы. Не помог ни съёмник от тисков, ни кувалда, ни разогрев паяльной лампой. ВДшки вылил пол-флакона. Поехал по городу в поисках пресса. Не нашёл. Заехал в шарашку- автосервис. Там ребята достали кувалдометор килограмм на 20... и сломали ручку. Ничего. Выход нашли с помощью болгарки. Стезали край обоймы, вытащили ролики, разрезали внутреннюю обойму подшипника. Затем разобрались со вторым. Смазав ступицу, напрессовал новый подшипник. Дальше- легче. Все болты смазал спец. средством для законтривания резьбы. Жалею, что сразу не поменял тормозной диск. Остаточная ширина 21 мм.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:09 | Сообщение # 38
Quote (Golubev1-an)
Ну всё, поменял!
Quote (Golubev1-an)
surprised
После такого мне и лезть страшно! wacko Надеюсь что у меня легче будет!.. wink
А фоток процедур нет случайно?
1614 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:11 | Сообщение # 39
Да руки грязные, фотик страшно брать.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 02.12.2010, 20:27 | Сообщение # 40
wacko Вовремя сода заглянул! Как раз собрался менять менять тормозные диски. У меня цельные без вентиляции. Цену узнал, 300грн штука. Пока еще не купил. Ставил ремкомплект на супорта, случайно обнаружил трещины вдоль болтов крепления, да и толщина 7-8мм, а минимум 9.
Страшновато стало ездить, перед все таки и трещины слева.
Добавлено (02.12.2010, 20:27)
Вот так трещинки выглядят...
хотя на общем фоне почти незаметно
а вот когда разобрал ужаснулся
Заменил пока только на левом колесе, для сравнения толщины приложил новый к старому
на днях правое поменяю, как время будет... заодно и подшипники ступицы заменю, правое шумит.
Ключник :)
