  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вакуумный усилитель.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:45 | Сообщение # 11
всем привет,нужна помощь,накрылся вакуум,я вот не пойму он чинится или сразу на помойку? если чинится, то какие на них ремкомплекты и номерки чтоб заказать,может новый недорогой целиком вакуум есть?
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Суббота, 10.08.2013, 19:23 | Сообщение # 12
а у меня масло льет в салон с кожуха вакуума . педаль отпускаешь а они всеравно зажаты конечно не так сильно но всеже
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Суббота, 10.08.2013, 20:14 | Сообщение # 13
На помойку.
Кто "они"?Тормозные колодки?
Нужно выставить выступание штока ВУ по отношению к поршням ГТЦ.
Только нигде не описана процедура и зазор.
для Жигулей этот зазор 0,8 мм,думаю,подойдет и для Транзита.
Мало выступание-большой свободный ход педали,избыточное-не будут растормажитваться колодки.
Началось позапрошлой зимой-в морозы отказывал ВУ.После прогрева начинал работать.
Грешил на вакуум-насос,ГТЦ.
На оборотах нормальная педаль,на ХХ-жесткая.
Вчера ответ ГТЦ от ВУ,потек ГТЦ,тормозуха разъела уплотнение штока ВУ;раскрутился резьбовой наконечник штока.
Сегодня поменял ВУ,сразу появились тормоза.
Завтра поменяю ГТЦ,прокачаю систему.
572 поста
Дата: Среда, 14.08.2013, 17:58 | Сообщение # 14
Цитата (черный_чак)
На помойку.
понятно.
Добавлено (14.08.2013, 17:58)
а как быть с выборам вакуума?на разборе сказали что их три вида wacko как понять не снимая какой мне надо?
Дата: Пятница, 16.08.2013, 10:09 | Сообщение # 15
Нужно знать годы выпуска своей машины и донора и знать,какой стоит ГТЦ.
А чего на разбор?Новый.
572 поста
Дата: Пятница, 16.08.2013, 16:09 | Сообщение # 16
я вас понял.
мой каталог показывает только оригинал,а он стоит ну очень много, может подскажите чего?где можно посмотреть заменитель,номерки какие?
Добавлено (16.08.2013, 16:09)
нашёл заменители но стоят они от 300 до 500 у/е, а за  б/у просят от 30 до 50 у/е.
Renat250 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:17 | Сообщение # 17
Тоже интересует вакуумный усилитель, вот такой:
Прикрепления: 0176340.jpg (118.6 Kb)
Ford TRANSIT 1990 2.5D короткая база,средняя крыша
572 поста
Дата: Пятница, 16.08.2013, 18:00 | Сообщение # 18
вот мой
Прикрепления: 5399069.jpg (226.4 Kb) · 9675859.jpg (183.4 Kb) · 5765660.jpg (207.0 Kb)
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 01:34 | Сообщение # 19
я смотрел по форме в сравнении со старым, что-бы трубки стали, причём б/у не ищите, лучше потратиться на новый, тормоза всё-таки, можно прямо на рынке снять если ехать далеко, вся процедура с прокачкой тормозов посередине перекрёстка и регулировкой штуцера (там есть такой из усилителя торчит, регулируется ключом на 10 вроди) заняла около часа, да и когда снимать трубки будете купите специальный ключь для них, рожковым вряд-ли открутите, посрываете грани.
У меня похожее было, все однофорумчане единогласно советовали новый, купил, не жалею. Для общего развития после замены на новый разбирал старый (на них есть ремкомплекты), не советую, очень сложно разобрался...собирать не стал smile
Немного о теме б/у: на перекрёстке резко пропали тормоза, педаль провалилась, чуть не догнал впереди едущего, выбрал бардюр, благо что никого не зацепил и не переехал, скорость до 20 км/час была, и даже при такой скорости я понял что такое тормоза.
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 17.08.2013, 01:42
572 поста
Дата: Суббота, 17.08.2013, 10:25 | Сообщение # 20
Цитата (DmitriyARH)
я смотрел по форме в сравнении со старым, что-бы трубки стали, причём б/у не ищите, лучше потратиться на новый, тормоза всё-таки, можно прямо на рынке снять если ехать далеко, вся процедура с прокачкой тормозов посередине перекрёстка и регулировкой штуцера (там есть такой из усилителя торчит, регулируется ключом на 10 вроди) заняла около часа, да и когда снимать трубки будете купите специальный ключь для них, рожковым вряд-ли открутите, посрываете грани. У меня похожее было, все однофорумчане единогласно советовали новый, купил, не жалею. Для общего развития после замены на новый разбирал старый (на них есть ремкомплекты), не советую, очень сложно разобрался...собирать не стал
        спасибо за информацию, опыт есть остался после снятие и переборки главного ТЦ, ехать мне не далеко 40 км всего, сниму дома поеду на машине жены.        DmitriyARH, за сколько брал новый? может номерок?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
